Текущее время: 30 июн 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Macbook pro "15 2012 (Аккумулятор) Не подходит батарея
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 07:54
При переезде месяцев семь не включал ноутбук... Лежал пылился в уголке. И батарея похоже ушла в глубокий разряд. Нашел на Али батарею A1382. На вид такая же. Пришла. По виду один в один, но разъем другой. У меня 020-7134-a. Тоньше разъем... Ладно я думаю, мы не ищем легких путей... взял нож, и сделал разъем впихуемым. Вставил.. измеряю цешкой напряжение 0 вольт. Стал разбираться. Плюс-минус в других сторонах... Перевернул разъем. И ноут стал включаться. Но параметры батарейки не показывает... Информацию по распиновки батарей и характеристики их контроллеров заряда где найти не знаю... Помогите... стоит ли мне дальше продолжать эти танцы с бубном или только заказ новой батареи решит вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro "15 2012 (Аккумулятор) Не подходит батарея
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 08:04
Не стоит, это так не работает. Купи правильную подходящую батарею и не люби себе и другим мозг
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:58
Знатоки, подскажите хоть почему... там другой контроллер? Напряжение питания такое-же... емкость выше... На место штатное встает ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:40
Вьі хотите чтобьі знатоки Вам сказали какой контроллер в китайском гуане с Али? Серьезно?
На этом форуме Вьі точно не найдете любителей дистанционного ковьіряния непонятно в чем.
Вьібросьте или продайте сей аликал и купите нормальную оригинальную батарею с разборки.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:36
Вы вообще тем занялись? на кой чорт Вам характеристики заряда? Вы вручную решили заряжать АКБ?
Вам не хватает смекалки, по партномеру батареи поискать, для какой материнки выпустили эту лимиту,
и далее по схеме нужной материнки, сравнить распиновку бат-коннектора со схемой от Вашего ноутбука.
В каждой схеме ноутбука есть распиновка батконнектора.
что Вы страдете ерундой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
42259
10 дек 2021, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 2012 не полностью заряжается батарея
в форуме Asus
paulleshchenko
6039
09 фев 2015, 19:27
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 獅子魚 и гости: 11
