Текущее время: 20 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: KSTAR YDC9110H-RT код ошибки 12 авария при подаче напряжения сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:58
Пришел данный агрегат с проблемой байпаса т.е. при работе от АКБ все идеально работает а при подаче напруги с сети 220 сразу вылетает ошибка 12, проверил все силовые транзисторы, теристоры и диоды все цело. Может кто сталкивался с ошибкой код 12 что он означает? По User manual это просто неисправность внутри UPS))
 Заголовок сообщения: Re: KSTAR YDC9110H-RT код ошибки 12 авария при подаче напряжения сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:40
А на LCD индикаторе какое сообщение?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:58
Status:
Code: 12
Fault: 1. 16. 0. 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 АВАРИЯ СЛУЧАЙНОЙ
vernanflexX
06 апр 2021, 05:45
vernanflexX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3188
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4553
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
