Текущее время: 06 июн 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: V3-771G (Va70) Питание видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:29
Добрый.
Это гарантийка. Не включался. Проделан был ремонт питания (мосфеты, чарджер), видик сломан, в проце графика есть, вполне игнорирует гпу, клиент согласен на отключение графики.
Дальше тест: Без uma кулеры на полную, проц греется, видео в диспетчере нету (понятно почему), но видик питание получает, греется, видимо, не отдает инфо о термо, из-за этого кулеры и на полную. Термотрубка общая, от того и проц греется.
С UMA кулеры адекватны, ускоряются когда проц греется, тестил, все адекватно.
Перевел в UMA, все адекват, тест прошел, температура адекватная, кулеры работают адекватно.
Но в то же время пытался отрубить видеочип путем отключения питания шима или разрыва сигнала энейбл, но после таких манипуляций ноут при загрузке винды отрубался. Вернул питание на место, UMA, естественно, оставил. Отдал.
Возврат.
Проблема: возврат, греется, отрубается из-за перегрева. Хотя после ремонта суточный тест проходил отлично.
Задача: выключить видеочип.
Вопрос: как это правильно сделать?
Вопрос2: выпайка видика или удалеие двух питающих дросселей решит проблему? (на фото)
Я бы не задавал такой вопрос, но имеется неадекватное поведение ноута при отключении питания шима, или отключения его энейбла
Прошу совета, дело срочное. Ноут на столе будет через час. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Va70) Питание видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:00
Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:13
ALEXSHAI писал(а):
Не пробовали?
Конечно это и сделал. Это и есть перевод в ума. тут он делается просто. Но питание с видика не снимается, он греется дальше, как и писал в топике. Хотя изминения в поведении кулера есть. Опять же, в топике описано
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 43 секунды: ----------
Клиент пришел. За 6 минут проц на 98 градусов, как клиент и говорил.
Снял два дросселя, указанных на куске схемы.
Питание с видика снялось, теперь проц на 75 градусах под нагрузкой.
Ноут в адеквате, тестировали 2 часа.
Все оказалось проще, я просто переживал, так как заказ срочный.
Спасибо за ответы! Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4372
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
АнатолийКов
29
6621
12 дек 2017, 18:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) не устанавливаются драйвера видео
harchebnikov
13 май 2015, 14:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 21:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751 и гости: 5
