Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:57
Никак не могу понять дефект, видео и фото прилогаю
что сделано: Подкидывал дисплей, шил биос, мыл в уз плату, так как было замечено залитие не значительное. Графика NVIDIA Geforce GT525M грешу на неё. И да вот как ведет себя: с зарядной не проявляется дефект, только от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:15
что при этом на внешку? что по питанию на матрице в этот момент? В сравнении при акб и бп
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 10:54
Всё, решилось банальной переустановкой винды с 10 на 7, вот уж чудеса.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:56
Другой шлейф подбросить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 13:35
Evstafiev
Похоже на матрицу.
У меня на работе у коллеги часть экрана справа полосит на монике. Как только моник прогреется - полосы исчезают.
Т.ч. попробуйте на следующее утро (после ночи простоя) включить, чтобы не пришлось перед клиентом оправдываться, если дефект повторится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id
acelectric
2082
01 янв 2018, 22:42
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As-ES1-533 (LA-D641P) Не понятный дамп
Октай Новрузов
29 апр 2019, 20:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LATITUDE 7480 (LA-E131P REV:2.0 (A01)) не было инита после прошивки bios не понятный старт
в форуме Dell
-=ShaMan7=-
20 дек 2020, 19:18
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 15z (quanta ss8) собрать биос
в форуме Dell
zAken
14 апр 2016, 05:38
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15Z (Quanta SS8) Проблема с USB
в форуме Dell
berislav12
22 окт 2017, 11:41
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, batgosho, hachikkz и гости: 43
