Текущее время: 29 сен 2024, 10:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P прошивка + программатор
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:16
Здравствуйте! Вопрос по ноутбуку Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P. Есть у кого-то прошивка для мультиконтроллера ENE KB9542Q B или прошивка BIOS для данной модели ноутбука? С прошивки BIOS вроде как можно достать прошивку для мультиконтроллера. И подскажите пожалуйста, каким программатором можно прошить микроконтроллер ENE KB9542Q B ? Интересует вариант выпаивая микросхему и не выпаивая.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P прошивка + программатор
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 23:54
jerekito
на офф сайте биоса нету?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:49
Там только онлайн установщик, к сожалению( А так вроде не нашел.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 14 секунд: ----------
Прошивку в общем считал с чипа одной платы. Как из неё достать прошивку для мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:13
ENE KB9542Q B
вертьяновым или свод пробовали читать новый мульт?
по аналогии и распиновке с kb90хх...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
и вам тут отвечали
viewtopic.php?f=178&t=107838
и тут пишут про KB9542
viewtopic.php?f=177&t=103067
а в схеме попадается KBC KB9022QD
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 23:58
"и вам тут отвечали
viewtopic.php?f=178&t=107838"
тут просто ответили, но вить аналог то схема у меня идентичная + если прошить верной прошивкой, то всё будет работать отлично же)
Т.е., если я верно понял, можно прошить мой микроконтроллер через программатор вертьянова или свод используя по распиновке kb90хх..?
"вертьяновым или свод пробовали читать новый мульт?" - у меня нет программаторов этих на данный момент, но если ими можно это сделать, то я готов приобрести. Поэтому и прошу помощи с данными вопросами)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:56
jerekito
родной дамп есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:37
Я снял родной дамп биоса с платы через программатор. Вес бинарника биоса вышел 16 мегабайт, а для микроконтроллера моего, как я понял, прошивка должна весить 128 килобайт
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:59
попробовать поискать в дампе сигнатуру ENE
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:16
Вот всё, что нашло. Изображение не получилось загрузить из-за неработоспособности сайта, загрузил вложением.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:22
было с чем сравнить, то было бы проще...
допустим от леновы , но от другой платы...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:00
Всё там на офсайте есть, мэйн и ец.. во вложении.
А вообще кошернее не тупо шить, а чтонить померять, может даже питания на мульте нет).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:06
Я то не против, но мульт под замену, старого уже нет давно на плате. Аналогичный приехал уже давно, но проблема с прошивкой.
Черномор писал(а):
Всё там на оффсайте есть, мэйн и ец.. во вложении.
Скиньте ссылочку пожалуйста, если где-то нашли, так как я нашёл только онлайн установщик биоса.
Но по сути меня сейчас интересует прошивка микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 08:48
https://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds504846/
Потом Universal Extractor, потом 7zip, потом в хекс редакторе вырезаются куски нужные.
Это сотню раз на форуме описывалось, индивидуально каждому объяснять не резон..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:35
У меня на данный момент есть родной дамп, как оттуда извлечь прошивку для микроконтроллера?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:36
Никак. Нет ее там, это Леново. Только с образа с оф.сайта, или с живого EC слитый.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:28
jerekito писал(а):
ENE KB9542Q
уточню, что там не 128KB
из схемы LA-H492P
KB9022:128KB
KB904x:128KB
KB954x:160KB
таким образом, Черномор вырезал обычный размер в 128KB
хотя тут говорят, что может и заработать если выше данные не важны для NB.
Если резать из BIOS0.BIOS 160KB
то такой вышел
EC_true_IMG_160KB.rar
ближе к концу 160KB так выглядит ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:30
Vertyanov_SS
забросил уже поди его или приобрел программатор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y730-17ICH (LA-G131P) Аналог микросхемы ENE KB9542Q B
jerekito
11 окт 2020, 23:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y730-15ICH (LA-G131P) взаимозаменяемые матрицы
ekibastuz2015
22 окт 2022, 09:06
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y730-15ikb (mp1es7tw) перегрев процессора с синим экраном
burda11b
10 авг 2022, 21:47
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема для LA-G131P
jerekito
11 окт 2020, 12:24
jerekito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-17ich (nm-b67) Циклический перезапуск после неудачного обновления bios.
andrejss
27 мар 2020, 17:18
andrejss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 31
