Текущее время: 28 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:37
Asus, платформа E502NA rev.2.1.
Чаржер BQ24780, весь из себя навороченный по сравнению с 25, 35 сериями. На входе ACDET 1,8V, мало, нашел, что уменьшает.
Cхема на 74HC74, двойной триггер через резистор 47к садит на землю нижнее плечо входного делителя на входе ACDET. Отпаял резистор,
напряжение 2,6V, ключи открылись, но не полностью. На затворах пульсирующее напряжение 100Гц, на выходе ACOK прямоугольные импульсы
той же частоты. Сделал искусственный ACOK. При этих приоткрытых ключах плата запустилась, напряжение между ключами повысилось, импульсы
присутствуют на 19V амплитудой около 1V, на затворах 22-23V с присутствием импульсов.
Прошу помощи, что заставляет выход ACDRV вместо постоянки 25V генерить импульсы 100Гц?
Наглая закоротка ключей не избавляет от импульсов на выходах ACDRV и ACOK.
Чаржер менял на новый, входные ключи и емкости в затворах ключей тоже, обвязка чаржера "вроде нормальная".
Плата в покое потребляет 17-18 mA, как-то многовато. При моей доработке запускается и работает.
Непонятно, что за защита собрана на 74HC74 и двойном полевике, может от переполюсовки?
Схемы естественно нет, только бордвью.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:24
Встречал, где ключи совсем не открывались, решалось заменой керамики в обвязке первого ключа.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:42
Это если совсем, здесь же на затворы идут импульсы с чаржера и действующее напряжение в стенбае где-то 16-17V, после запуска повышается до 18,5-18,18V.
Этот чаржер довольно продвинутый и согласно даташиту участвует в управлении энергопотреблением процессора.
Керамику естественно менял.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:55
Естественно, участвует)))
Они все участвуют!
Затыкая проц по превышении тока потребления.
Вы от чего плату запитываете?
Если от ЛБП - все шансы, что не поедет!
Возьмите источник родной/нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:17
Достойный ответ, 99,9% ехали, а эта "великая платформа с целероном на борту" не поедет.
Далее я лучше промолчу...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:32
Если ты не понимаешь, как оно работает - твои пооблемы!
Мне лично - пох!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:24
Нашел проблему, даже стыдно описывать.
Я увлекся отслеживанием низкого уровня сигнал ACDET и управлением входных ключей, а оказался банальный пробой PQH8901,
верхнее плечо зарядки батареи. Чаржер мужественно боролся с последствиями, а я, обманывая его, запускал систему для дальнейшей работы.
Пришлось задействовать два канала осциллографа, чтобы увидеть момент срабатывания D-триггера в цепи ACDET.
Проблема была на поверхности, я полез в дебри, каюсь!
Это все, блин от того, что приносят не ноутбук, а плату, типа залили, разобрали - не включается. Пока устранишь все съеденное шашелем,
особенно если меняеш SOT-563 на SOT-363, потому, что тех не найти, а поставить взамен сгнившего надо и еще кучу всего, не до "целеньких" мосфетов.
Естественно без батареи, если-бы она была, обратить внимание на пробитый мосфет было бы проще.
Всем спасибо за участие, как говорил мой тезка "И опыт - сын ошибок трудных..." но до гениев нам далеко :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами
strike56
20
3258
21 мар 2020, 11:11
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m3-581t (JM50) Проблема с входными ключами
strike56
4295
09 авг 2020, 12:44
strike56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (e502na rev 2.1) Не включается
logros
1944
24 июл 2023, 19:01
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA 2.1) bios dump
mariosik
05 янв 2018, 03:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 12:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, Roman6226, Serguz05 и гости: 278
