Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Asus Sabertooth 990FX rev1.01 не включается. светится CPU_LED
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:39
ранее пару раз выключалась. после отключения БП и включения работала нормально. сейчас при включении светится светодиод CPU_LED.
подкидывал другие процы. пару раз завелся.
+VCORE -1.02В
+VDDNB -1.2В
биос вычитывается после того как погаснет CPU_LED, до этого тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990FX rev1.01 не включается. светится CPU_LED
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:57
RESET снимается? Пост коды какие выводит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:41
Добрался до платы.
нет, не выводит постов, нет жизни на биосе.
жизнь появлялась когда проц инитился
ресеты снимаются
RSMRST# = 3,3V
SLP3# = 3,3V
SLP5# =3,3
генерация везде есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 06:26
Стандартная проблема север.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:37
215-0716046 север я заменил. изменений нет.
пользуюсь этой бордой.
viewtopic.php?f=239&t=480&p=302379&hilit=%2AAsus+SABERTOOTH+990FX+r1.01X+boardview%2A#p302379
пост карта 00 показывает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:41
А тут другого не дано, либо север в отвале, кстати где вы его покупали и при скольки градусах сел?
Либо сокет в отвале.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:40
Некропост, конечно, но если какие-то процы иногда заводились- снимаем крышку сокета и смотрим ламели,
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:53
Возможен отвал сокета :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth 990fx R2.0 rev1.01
в форуме Asus
Дуся1
09 окт 2020, 22:30
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
9093
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
4430
23 сен 2020, 17:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
в форуме Asus
Kragov
3462
18 ноя 2018, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
