Текущее время: 18 июн 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:52
На рабочих таких картах ШИМ работает с периодом примерно 50мкс, на этой аж около 0.5 мс. Из-за чего пульсации и зависания. Фазы работают все, форма импульсов одинаковая. Напряжение держит нужное, но пульсирует. NCP81022 заменил - нет эффекта. Частотозадающий резистор на 12 ноге 71кОм как и на рабочей карте. Транзисторные сборки 7002 перед драйверами прозвонил.
Что еще может влиять на частоту? В даташите как-то очень скудно и нет схемы включения.
Может есть у кого-то схема видяхи с VRM на NCP81022?
 Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:16
В даташите пишут что частота может программироваться через I2C, но в пределах от 250КГц. По факту частота гораздо ниже.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:23
Задержка из-за неисправности видео чипа. Греть 300 гр 20-30 сек
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:31
это каким боком видеочип может влиять на частоту преобразования ШИМ? Карта стартует. Пока висла я ей и видеочип отреболил уже и память. Думал трабл с памятью-чипом. А потом решил ткнуть осциллом на питания
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:37
_AVP_
Цитата:
light load operation and can auto frequency scale in light load
conditions while maintaining excellent transient performance.
Switching Frequency Range of 240 kHz – 1.0 MHz
При увеличении нагрузки растет и частота...
Ну так выложите скриншоты гейтов верхнего и нижнего плеча верхней фазы.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:24
они внутри DRMOSов. Посмотреть могу только на дросселях или вход PWM DRMOS. По форме не отличаются от рабочей карты. а по частоте в 15! раз (единицы килогерц не документированая частота для нее, а она на ней как-то заводится!). Проверяю БЕЗ нагрузки и БЕЗ компа вообще как и другие такие же. Ток потребления от +12 тоже как у рабочей карты. Пересадил все кондеры с донора в обвязке NCP и пропаял резисторы - не помогло. Большую часть резисторов отзвонил - соответствуют.
Что еще задает ей частоту кроме резистора на корпус на 12 ноге?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:32
The oscillator can also be programmed over the SMBus
interface through register 0xF7
Ткнись осциллом на 13 пин и сюда картинку скинь
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 19:47
masser Всем предлагает греть ГПУ, видать принцип ремонта у него такой))) Вот после таких горе грельщиков я боюсь брать карты в ремонт(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 20:16
На этих картах вторичка запускается на внутренних регистрах ШИМ а далее управление по I2C подхватывает проц, что у него из биос заложено а этого возможно и нет, так что вариант неисправного проца или обрыва по этой шине то же катит. Ещё цепь обратки но при проблемах в ней обычно ключи выбивает хотя проверить можно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:32
ну по I2C он должен в документированных пределах управляться ОТ 250кГц до 1 Мгц. А я вижу единицы килогерц... Явно запрограммировать так невозможно. Рассыпуху уже замучился менять:-( там еще в округе несколько микросхем 6-8 ногих непонятного назначения. Может оно как-то на частоту влияет. Схему бы...
На 13 пин это на сигнал VRMP ? Попробую... На 12м не могу отловить ничего - только при выключении (и возможно включении) короткий импульс - дальше 0.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 02:31
да, The oscillator generates triangle ramps that are 0.5~2.5 V in amplitude depending on the VRMP pin voltage to provide input
voltage feed forward compensation.
а что за осцилл, может он давит генерацию своим сопротивлением или емкостью щупа или входа при замере. Емкость RC генератора походу внутри самой микрухи.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:54
Номиналы резисторов в обвязке NCP81022 сохранились? Можете поделиться (см приложение).Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:53
Лежала карта с такой же проблемой.Но у меня изначально был не хилый прогар по 1 фазе(верхней) В общем после выпиливания насквозь 1 фазы все напруги в норме но нет питания гпу и скачет частота по входам дрмосов. Мучился с ней долго и решил списать на огромную дыру в текстолите,психанул и распаял на запчасти но недавно решил попытаться поднять плату.Запаял недостающие элементы - шимки,резюки и прочее кроме памяти и гпу.Пару дней возился -выпаивал и замерял резюки,ловил сигналы осликом и прочее.Но все оказалось банально..Как я этого сразу не заметил не понимаю,сто лет занимаюсь ремонтом..Кошмар!В общем просело напряжение на 5 вольтовом стабилизаторе до 4.3 вольта и шимке тупо нехватало питания что бы нормально запуститься.Заменил стабилизатор стало 4.8в и все заколосилось.Кстати на майнинге этой карте хватает и 2х дрмосов за глаза а для игр хватает 3х без особого повышения температуры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы?
_AVP_
13
2377
29 июн 2021, 02:00
preex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Некорректная работа Dell U2412M
Dest
19 ноя 2015, 11:44
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
