Текущее время: 20 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:57
пришел с черным экраном после установки дров. Видик n17e-g1-a1. в безопасном режиме все нормально, сносишь дрова. перезагружаешь, до установки дров все нормально, после установки, при перезагрузке после значка винды, черный экран, потребление скачет от 1 до 2А. и кулеры на максимум. Видик, память меняная. Заметил что сильно греется дроссель по питанию памяти, все цепь пересадил с донора. Без изменений. ещё ощутимо греется хаб, палец не удержать. биос шился, видеобиос шился. нужен совет в какую сторону дальше смотреть. Хаб по идее не при делах должен быть. ЕДП напрямую в видик растет
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 39 секунд: ----------
для очистки совести махнул хаб, без изменений. Заметил ещё в момент когда пропадает изо питание +FBVDDQ с 1.38 поднимается до 1.5, потом падает 1.38 отпять, но на форуме почитал что это допустимы значения. Именно этот дроссель греется
 Заголовок сообщения: Re: fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:19
фазы все работают?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:58
Заблокирован
чип под микроскопом смотрели - сколы и тп.... ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:06
Осцилом посмотреть работают ли все фазы питания видика. (то что на нем есть питание, еще не означает, что шим сигнал присутствует)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:09
осцылом проверить что на дроселях. Если уж нет такой возможности. Попробуй при помощи лбп эмулировать питание памяти в момент просадок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:39
сколов нет, видик поменял, модуляция есть на всех фазах, в момент когда пропадает изо ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:00
NVVDD_PWRGD , NVVDDS_PWRGD , FBVDDQ_PWRGD -тоже?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:56
3,3 на всех сигналах
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:55
mats прогоните с объёмом 3гб
 Заголовок сообщения: Re: fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 13:40
прогнал, оишибок нет. пересадил на донора проц и выдал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
в форуме MSI
kurban4eg
3038
10 окт 2018, 17:14
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком
в форуме Dell
rilya
21 авг 2020, 16:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502vm (gl502vmz) не вкл
Volich
12
2365
31 янв 2020, 06:58
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
Алексей
17 дек 2020, 22:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео
rusinych
1659
11 мар 2021, 17:48
rusinych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 203
