Текущее время: 23 ноя 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:02
Всем доброго дня! Принесли ноутбук Toshiba Платформа nwqaa la-6062p rev 2.0 Дежурки есть, мультик запитан, на кнопке 3.3 в есть, но нет питания биоса ни с кмос батарейки ни от сети, нашла пару транзисторов q3,q4 идущих от 8 ноги биоса (питание), к транзисторам 3.3 вольта приходят, но дальше ничего нет. Дайте пожалуйста кусок схемы отвечающий за питание биоса, и какие там нужны сигналы, чтобы оно поднималось.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:11
В гугле забанили?
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:22
Спасибо! Посмотрела по схеме, на ключ приходит +5VALW - с него должно выходить +5VS, которым запитывается биос при условии наличия +VSB на затворе. +VSB там нету. Не могу понять, где оно теряется.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:34
Как теряется? В схеме не хватает страниц?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:24
НатальяZz писал(а):
+VSB там нету.
PQ4 закрыт?, PJ7 хорошо пропаян? или Q11a открыт?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:56
На истоке PQ4 +VSBP есть. На перемычке тоже есть.. Q11a скорее всего открыт.. но найти его на плате не могу(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:06
Ищи Q11 - шестиногий сдвоенный транзистор. Тебе нужны ножки 1,2,6.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:26
не 5VS а 3VS.
Оставьте в покое u13, до нее еще далеко.
Сначала добейтесь снятия слипов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:54
На схеме материнки Q11A и Q11AB показанны разделенными, но там как я поняла просто сдвоенный мосфет, или их все таки два? Не понимаю..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:10
Мосфет q10 оказался пробит - заменила, но весит SUSP на затворах ключей вторичных питаний, есть вероятность неисправности мультика, сегодня перекину его с донора. Перед этим посмотрю, что на нем есть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:51
Показания биоса - ноги/питание
SPI флешь запитана 3.3 вольта
9 3vl = 3.3v
127 acin 3.3v
109 lidsw = 3.3v
100 ec-rsmrst =0.15v
116 susp# = 0.0
32 onoffbtn = 3.3v
нет SUSP# и ec-rsmrst что дальше делать не знаю - надо ли менять мульт?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:22
Поменяла хаб, напряжения появились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
13 мар 2019, 23:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
2397
19 июл 2022, 09:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 15:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 12:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
