Текущее время: 29 сен 2024, 00:55
masser
Заголовок сообщения: Re: Hp 15ay097ur (BDL50 LA-D702P rev:1.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 29 окт 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
jjoloka писал(а): Предыстория: использование китайской зу. Не открываются входные ключи. Отстуствует acok Заменил pub1 bq725, ключи целые pqb1 /pqb2. При подаче 19v на PRB1 все включается и нечего не греется. Куда посмотреть? помочь можем. вы схему, покажите? искать некогда
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Hp 15ay097ur (BDL50 LA-D702P rev:1.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 29 окт 2020, 17:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
leopold1112 писал(а): Чарджер должен стоять с буквой А и они не всегда меняются. Поменял, эффект тот-же. Куски схем: По B+ кз нет.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Hp 15ay097ur (BDL50 LA-D702P rev:1.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 29 окт 2020, 18:10 |
DvitryV писал(а): А BQ725 запитана? На acdet 2,4-2,7v есть?
Разумеется да. 19v и 2.6v. Кстати начинаю уже делать выводы, что мульт чуть чуть поджарили.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Hp 15ay097ur (BDL50 LA-D702P rev:1.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 29 окт 2020, 19:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
jjoloka писал(а): Отстуствует acok А с чего ему быть, если чарджер не запустился? Внутренний стабилизатор что то выдает?
