Текущее время: 25 июн 2024, 09:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Gerrard
Заголовок сообщения: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 13:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=96403_1637937841.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 34.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Прошу помощи. Плата da0u83mb6e0 rev:e. Ноутбук пришел залитый судя во всему молоком. Всю плату отмыл, все поврежденные элементы восстановил. Далее был найдены и заменены мертвые шим дежурных напряжений и процессора. Также был поврежден разъем питания и пробит резистор R325 на 100ом, эти детали также были заменены. Появились слаботочные дежурные напряжения, загорелся светодиод на разъеме. На выводе мульта ad_type 0.61в. Теперь как он себя ведет: на кнопке 3,3в, при нажатии просаживается,на секунду поднимается дежурка и некоторые сигналы, также моргает индикатор на разъеме. Посмотрел по PS дошел до DGPU_PWR_EN остальные мне кажется просто мультиметр не успевает увидеть, вот тут не знаю, на форуме находил темы где все упиралось в этот сигнал, но решения там нет. Мульт видится программатором и прошивался разными прошивками - без результата. Мульт заменил на kb9012 та же картина. По сопротивлениям ничего подозрительного не нашел. USB порты проверил естественно. Подключал аккумулятор, зарядка идет, индикатор горит. Батарея скорее всего дохлая. При попытке старта от нее индикатор моргает 3 раза и все. Я в тупике, неужели комбаин труп?
![](images/spacer.gif) |
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 17:23 |
andr-sam.f писал(а): Замерьте сопротивления на всех дросселях, нет ли короткого, возможно плата уходит в защиту. Как себя чувствует сопротивления d+ и d- Usb портов, какое сопротивление по линии rtc хабовой части процессора. Происходит ли вычитка биоса из SPI. Слишком много неизвестных или неописанных. Я же написал что все сопротивления в норме как и сопротивления usb портов. Сопротивление rtc сотни килоом, батарейку не высаживает, генерация на часовом кварце есть. Какие то импульсы на SPI успевают проскочить. Заметил что при подаче питания на плату почему то нет RSMRST#, хотя вроде он должен быть
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 20:06 |
leopold1112 писал(а): Есл мульт не подымает RSMRST#, то дальше смотреть не стоит. подскажите какие условия его поднятия? прошивка понятно, а еще какие?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 21:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Gerrard писал(а): DGPU_PWR_EN остальные мне кажется просто мультиметр не успевает увидеть Осликом посмотри.
_________________ Помогли - поблагодари.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 11:05 |
leopold1112 писал(а): На мульт должно прийти питание, генерить кварц. Генерация на мульт должна приходить с хаба? Я так понимаю это сигнал CLK_24M_KBC
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Gerrard писал(а): CLK_24M_KBC Он во время инита появляется. Если мульт зажег лампочку на разьеме, реагирует на кнопку включения, значит: 1) с него снят ресет, 2) он вычитал свою прошивку из внутренней флешки ( шили надеюсь мульт). Мульт кнопку ( DNBSWON# ), транслирует в хаб? В ответ SUSC#(16нога) и SUSB#(4нога) есть? Если не доходит до SUS_ON (SUSON), поставить мульт такой какой должен быть и ревизию такую же, прошить. Если SUSON поднимает, смотреть по нему, кто виновник. дальше там вроде питание озу, потом MAINON и т.д А и еще посмотрите PU6, часто мрут, она +12VALW поднимает? проверить все еще раз - приговорить комбайн! Смотрите 41 страницу схемы, там есть последовательность запуска.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 19:09 |
Міша Смич писал(а): Он во время инита появляется. Если мульт зажег лампочку на разьеме, реагирует на кнопку включения, значит: 1) с него снят ресет, 2) он вычитал свою прошивку из внутренней флешки ( шили надеюсь мульт). Мульт кнопку ( DNBSWON# ), транслирует в хаб? В ответ SUSC#(16нога) и SUSB#(4нога) есть? Если не доходит до SUS_ON (SUSON), поставить мульт такой какой должен быть и ревизию такую же, прошить. Если SUSON поднимает, смотреть по нему, кто виновник. дальше там вроде питание озу, потом MAINON и т.д А и еще посмотрите PU6, часто мрут, она +12VALW поднимает?
проверить все еще раз - приговорить комбайн! Смотрите 41 страницу схемы, там есть последовательность запуска. Шил и мульт и основной биос. И старый и новый мульт шил разными прошивками в том числе и с сайта производителя. Изначальная прошивка, вычитанная из старого мульта, абсолютно одинаковая с другими которые шил. Далее DNBSWON#, SUSC#, SUSB#, SUSON, MAINON появляются, но только в момент нажатия на кнопку включения. +12VALW есть при подаче питания на плату. По последовательности запуска я уже пробежал и уперся в 13 пункт DGPU_PWR_EN
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 13:53 |
planetoxod писал(а): А дальше посмотреть ? Посмотрел. Нет ничего что связано с графикой, а именно DGPU_VC_EN, +3V_GFX, +VGACORE, +1.5V_GFX, +1.05V_GFX, DGPU_PWROK. Все они должны появляются после получения сигнала DGPU_PWR_EN Также нет IMVP_PWRGD, хотя VCC_CORE стартовать пробует. Меня смущает сопротивление по VCC_CORE 108 Ом. Не многовато? next6 писал(а): blok pitaniya rodnoi? И родной и лабораторный разницы в поведении платы никакой.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Gerrard писал(а): Меня смущает сопротивление по VCC_CORE 108 Ом Как можно ответить на такой вопрос, если не написал название проца?
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 15:48 |
leopold1112 писал(а): Как можно ответить на такой вопрос, если не написал название проца? Извиняюсь, SR1EK Intel Core i3-4005u
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2020, 10:42 |
planetoxod писал(а): Как без PL12 и поднятым IMVP_PWRGD ? PL12 тут нет, вместо нее дорожка. Вы имеете в виду вручную сделать подтяжку IMVP_PWRGD? leopold1112 писал(а): Разобрался с сигналом RSMRST# ? Теперь как ведет себя сигнал HWPG ? С RSMRST# ничего не понятно. Появляется в момент нажатия на кнопку как и HWPG. Думаю сегодня попробовать поднять комбаин может под ним было залито или был удар. Нашел похожий случай.
