Текущее время: 18 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:19
всем привет,имеется аппарат epson l3060 с жалобами на незахват плотной бумаги.....заменены ролики захвата бумаги,обычную бумагу берет и печатает без глюков все просто суппер,,,но если положить более плотную и на компе нажать печать то принтер пытается ее захватить но не может словно протянуть,еще был замечен глюк что захватывало но тупа протягивало бумагу с выводом в статус мониторе типа ошибка бумаги,насколько я понял как то определяет что бумага плотная.....кто нибуть подскажите подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:58
1. При замене печатного материала - правильно ли вносите изменения в настройках драйвера?
2. С какой плотности (гр/кв.м) начинаются проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:20
А насколько плотную? Работа с бумагой такой плотности заявлена в характеристиках устройства?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:43
я не могу вам сказать какая точно плотность у бумаги,но клиент говорит печатал и на более плотной глянцевой бумаги....... в драйверах я все перерыл пробовал по разному......подскажите а как аппарат определяет плотность бумаги?датчиком или драйвером?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:25
А никак не определяет, имхо. Конструктивные особенности устройства позволяют ему печатать на одних носителях и не позволяют на иных. Без определения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:07
Минимальная плотность бумаги, г/м2 64
Максимальная плотность бумаги, г/м2 256
Масса бумаги* Простая бумага 64–90 г/м2 (17–24 фунтов)
Конверты Конверт № 10, DL, C6: от 75 до 90 г/м2 (от 20 до 24 фунтов)
Даже если толщина бумаги не выходит за этот диапазон, бумага может не подаваться в принтер или качество печати может ухудшиться в зависимости от свойств или качества бумаги.
Но бумага даже нужной плотности может быть неподходящей толщины, а от этого зависят усилия на механических частях и перегрузки по токам в электронике.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 00:48
Никак не определяет.
Вопрос, вероятно, можно считать исчерпанным, т.к. клиент ВСЕГДА врет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:32
kola92.07.18, аппарат довольно критичен к таймингам. Если он захватил бумагу чуть позже, то выплюнет ее и будет ругаться.
Какие именно ролики захвата были заменены?
И проверяйте слова клиента. Пробуйте напечатать на различной фотобумаге, также попросите образцы той, с которой у клиента проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 08:42
все решилось банальным натиранием роликов спиртом,я тупанул и не по пробовал это с самого начала сделать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7030r не берет бумагу.
ignat04
3425
08 май 2019, 23:28
wadim69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 3117 не берёт бумагу.
STROYO
4313
10 мар 2022, 22:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson l3060 дамп
bodya-007
06 сен 2023, 17:12
Azer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
7210
19 июн 2017, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6273
20 дек 2018, 10:04
