Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: F3K зависает при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 22:10
Ноутбук ASUS F3K. Был залит. Нашел обрывы и окислы в нескольких местах. Стал запускаться, но когда доходит до загрузки ОС, виснет на заставке, причем не важно с чего грузишся (USB, DVD-ROM, HDD). Прошил биос, заменил ЮМ 218S6ECLA21FG, а также на всякий случай и кварц возле него. Заменил также еще и ШИМ зарядки. Успехов не принесло. Напряжение все в норме.
Не могу сообразить, что может так влиять на загрузку ОС. Может, где-то еще чего пропустил на плате. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким или подобным случаем или дайте совет куда еще обратить внимание. Спасибо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
 Заголовок сообщения: Re: F3K зависает при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 00:13
Я бы обратил внимание на северный мост, процессор и память.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:56
Проц и память менял. А почему север?
Видео может?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:08
я так понимаю,когда он у вас зависает,то выключиться с "однократного" нажатия он не может?
а почему север?
практика показывает.
если биос вы шили на программаторе значит 90% это север
видяха немного по другому "выделывается".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:42
Может жидкость под BGA чипы или сокет попала, вот её и глючит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:57
Выключается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
В первую очередь вся плата промывалась теплой водой и порошком. А потом калошей под БГА чипами.
Попробую еще север поменять, а потом отпишусь.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 13:04
Снимите север и посмотрите. А также неплохо бы высушить плату на подогреве после. Все равно после воды, порошка и калоши что-то, да осталось
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 13:17
Конечно. Вот пример - мыл горячей водой с фэйри, но под югом всё равно осталась кака.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 16:04
Север в любом случае буду менять. А по поводу сушки: я же менял уже ЮГ. :nez-nayu:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
 Заголовок сообщения: Re: F3K зависает при загрузке Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:54
Дело было в сетке. :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
frumen08
17
5424
10 сен 2016, 09:24
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4904
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, crashy, Deff, fedyss, noutservice, shefbox, кви_78 и гости: 135
