Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus x50n (F5N rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 12:28
всем привет. . ревизия 2.1. т нет запуска. после нажатия на кнопку включения ток 0,02а и все .мср67 грел нет изменеий. понимаю что нет команди запуска. куда копать. ?кнопка отключения также не отключает ноут. вентилятор не крутится . нашел на плате 5в и 3,3,в просто на дроселях намерял.
скачал схему ревизия 1.
но так как нет опита пока что. нужна помощь как что проверить поетапно.
и как и чем прошить биос. каким дапмоп . тоесть с сайта асус надо скачать биос например последняя версия 212. и просто без переделок его шить. спрашиваю потому что начитался про ме региони что нужно чтото править.но пока непонял .
програматор есть ch431a/ и для атмел и пик контролеров только . до етого прошивал в корпусе soic8 в телевизорах кинескопних. так как их ремонтирую их. теперь еще начал осваивать ноути.
возможно можно прошить какт о на переходнике диповском проводками ?
спасибо.
в других темах немогу посмотреть вложения в так как нет 15 сообщений еще.
 Заголовок сообщения: Re: asus x50n (F5N rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 13:39
Заблокирован
по сопротивлениям на дросселях пройтись и по линии B+
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 13:41
Нужно не греть, а выбросить весь этот ноутбук на помойку. MCP67 давно нет рабочих (лет этак 10).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:14
напряжениена плате есть +19в +5в +3,3в. но молчит мертвая.
хочу с прошивки начать флешки биоса. SST39VF040
но нет дорогих програмоаторов. только ch431a. возможно как то от него прошить ее? или переходник какойто спаять. *?
условия запуска какие материнки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:33
Условия те же, как выше указали: открываешь форточку пошире и запускаешь подальше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:33
на таком же ноуте другом тоже с нерабочем mcp67 он прекрасно включался брал ток 0,5а. виключался с кнопки. но небило изображения.
а у меня нет инициализации насколько понимаю так как вобше ноль реакции на включение и по току .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 18:30
один з видов дефектов 67го полная невключайка при минимальном потреблении.
прогрев даже в диагностических целях не всегда дает вообще какой либо вариант.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 19:33
Если коротко, то - НЕТ.
Спаять придется новый программатор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 19:37
з прошивкой ясно - значит заказал Программатор XGecu TL866II Plus (MiniPro) . подожду пока приедет.не с китаю а здесь на месте) ну а по алгоритму действий. так как нет опита где какие напряжение должни бить и померять правильно а не на угад?
посмотрел на али насчет мср67 там их полно типа новие и типа беушние с гарнтией. бери не хочу.
правда еще не совсем понятно как правильно прошивать. просто скачать биос которий на сайте асус висит . там версия212. и без каких либо редактирований прошивать. а то начитался на форуме про коди ключи очистки реионов и еще что то пока непонятного много.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 19:46
Просто скачать и прошить. Только не поможет. Не слетали прошивки.
А какие напряжения должны быть и где смотреть - у вас есть схема, в ней все написано.
Не с того ремонт начали, раз даже базовых знаний нет.
С чего начать ремонт ноутбука, даже темы такие есть на каждом форуме.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 01:49
ок с прошивкой понятно. ничего не редактировать не трогать. а по схеме что скачал очень неудобная в пдф на 80 страниц пока листаеш уже сбиваєшся что искать.
еще видел нав идео что как то на схеме бордвю нажимают на шину питания и онп показивает где росходится. но пока не знаю как найти и открить ету бордвю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 06:00
Смотрите условия старта, скачайте схему и поэтапно прозванивайте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 08:40
На такое старьё вряд ли боардвью найдешь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 09:29
Про пдф на 80 страниц. Посмотрите на Ютубе есть видео, как читать схемы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:48
funksion7 можна ссилку на обучающее видео про схему или хотя б название ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 21:39
все проверил. напряжение есть 3,3в 5в . дросели прозвонил. килооми коротких нет. на осцилографе есть генерация на 25мгц на мультике. флешка импульси на мульт посилает. кварц на 32768 не нашел на плате чтоб проверить. где он. и мср67 молчит как будто без питания но 3,3в есть на нем. но кварц на нем 1501 на 25мгц молчит. почему непонятно . именно в питании или в мс67 проблема . кварц сверху накинул на 30мгц для проби но ничего не поменялось. почему нет генерации на кварце мср67 25 мгц неясно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 16:19
оказался ударник- отровани пятаки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X50N (f5n main board) Включается но не стартует
Sergey1971
02 янв 2023, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения
sergij777
29
2490
10 мар 2021, 16:18
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50N (F5N) нет питания поцессора
vovannn
13 май 2016, 15:36
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50N (F5N) Нет звука
Rocket
27 апр 2017, 14:16
Rocket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации
Жекос
25 сен 2015, 16:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
