Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: ACER AN515-41-1274 (LA-E903P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:20
Имеется ноутбук ACER AN515-41, поведение очень странное: от аккумулятора и с одним модулем в jdimm1 периодически проходит инициализацию, где-то с 5-10 раза после поочередного тырканья кнопки reset (swg2) и кнопки power on (на клавиатуре), далее загружает систему и нормально работает, если вставляю адаптер, то нормально заряжается, работает либо до перезагрузки, либо до отключения шлейфа аккумулятора. Если включаю со вставленным адаптером, то никогда не проходит инициализацию и всегда останавливается на пост коде d9, без оперативной памяти тоже останвливается на d9, с двумя модулями памяти, либо одним модулем в jdimm2 и от аккумулятора и от адаптера тоже всегда d9, не могу понять что может значить этот пост код на этой платформе, bios insydeH20. Bios шил дампом отсюда и с оф.сайта, ничего не меняется, мульт тоже шил. Прошу помощи сообщества.
C5V08 / LA-E903P
AM973PAEY44AB (A12-9730P)
216-0905004
25Q64FWSIQ
KB9022Q D
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-41-1274 (LA-E903P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:03
больше похоже что он у вас отбитый, может есть смысл поднять проц и посмотреть под него?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 10:27
Может быть и стоит, трафарета только нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:11
Спасибо Dizzer101 за совет! Снял компаунд аккуратно покачал чип с fluxplus 412, после этого все заработало как надо. Куплю трафарет перекатаю чип и буду тестировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-41 (C5V08 LA-E903P) короткое на +19VB_CPU
TorxEight
13 авг 2021, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-41 (Compal La-E903p) Перевод в UMA
ValDoma
16 сен 2021, 06:04
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-41 (LA-E903P) Сопротивление питаний процессора FX-9830P.
Costabrava
18 фев 2026, 01:29
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a515-41g (la-e903p) ноут не заряжается
masteryuservice
1953
08 окт 2024, 20:41
DocRec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-41G (LA-E903P) Постоянный звук подключения отключения устройства
maks.zhomkov
27 окт 2023, 22:36
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
