Текущее время: 29 ноя 2026, 15:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа |
Detroid
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа  Добавлено: 28 окт 2020, 14:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 21:15 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 48 Откуда: NiNo
klopesok писал(а): 215-0719094 полный аналог и в БИОС ничего не надо править Интересно, совместим ли этот чип 216-0728014, он на 200р. дешевле. Планирую брать сразу пару чипов для подстраховки. И н есть у многих продавцов. Ваш вариант тоже хорош, но нашел этот чип только у одного продавца и он дороже.
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа  Добавлено: 28 окт 2020, 14:36 |
Только с 014, скорее всего, придется прошивку править, если нет готового в свободном доступе. Желательно это проверить ДО того, как сделаете замену.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа  Добавлено: 28 окт 2020, 22:24 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Только с 014, скорее всего, придется прошивку править, если нет готового в свободном доступе. Желательно это проверить ДО того, как сделаете замену. viewtopic.php?f=53&t=91196 в этой ветке ребята поставили такую замену на эту платформу вроде норм на родном биосе. Единственное возникает вопрос, нужно ли будет шить чистый биос?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа  Добавлено: 28 окт 2020, 22:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 255.66
Сообщения: 1140 Откуда: Уфа
Detroid писал(а): нужно ли будет шить чистый биос? Этож АМУДЕ в нем нет чистых и грязных биосов .
Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа  Добавлено: 29 окт 2020, 09:20 |
Должно. Поддержка в биосе есть. Тем более нашли темы, где была удачная замена.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 29 окт 2020, 17:09 |
| Интересующийся |
darthmaulx3 писал(а): про север не забывайте, если хотите этот амудэ "поднять подскажите пожалуйста, что с севером? он тоже выходит из строя вместе с видео? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- masser писал(а): Аналог не аналог. я буду заказывать у желтолицых. надеюсь придет норм чип. время не лимитирует.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 29 окт 2020, 18:56 |
Detroid писал(а): подскажите пожалуйста, что с севером? он тоже выходит из строя вместе с видео? Он дохнет намного чаще и раньше, чем видеочипы. А покупать в Китае... Уже не раз писалось, что реально новые чипы там не кардинально отличаются по цене от наших магазинов. Тут каждый ССЗБ.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 29 окт 2020, 21:01 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Он дохнет намного чаще и раньше, чем видеочипы. о погрел видео чип, мост не трогал совсем. Видео появилось. igils писал(а): А покупать в Китае... Уже не раз писалось, что реально новые чипы там не кардинально отличаются по цене от наших магазинов. хорошо, буду знать. не знал. igils писал(а): Тут каждый ССЗБ. это что?)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 30 окт 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Detroid писал(а): о погрел видео чип, мост не трогал совсем На этой плате надо быть ловким, чтобы погреть ТОЛЬКО видео))) Меняйте оба! Если там 2007 - их нет, ставьте 034, видик - да, 014. Память уполовинится, но в Вашем случае и не важно, думаю!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа |
Detroid
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 30 окт 2020, 22:42 |
| Интересующийся |
заказал 216-0728014.приедет, поставлю и поделюсь успехами ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Меняйте оба! хорошо, прислушаюсь к совету, не очень хочется снова вскрывать это чудо инженерной мысли. Serge_L писал(а): На этой плате надо быть ловким, чтобы погреть ТОЛЬКО видео))) я феном погрел кристалл на 220 градусах. держал около минут может немного больше. плату не астужал, подкинул питание и внешний монитор только проверить старт. ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Если там 2007 - их нет, ставьте 034 в наличии есть 216-0752001, он подойдет? не понятно с 034, какой полный номер?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 31 окт 2020, 00:40 |
Detroid писал(а): в наличии есть 216-0752001, он подойдет? не понятно с 034, какой полный номер? 001 не пойдет 215-0674034
Detroid
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 31 окт 2020, 12:53 |
| Интересующийся |
Serge_L писал(а): Память уполовинится, но в Вашем случае и не важно, думаю! Абсолютно не важно. Планирую поставить Windows CE. vlad77 писал(а): 001 не пойдет 215-0674034 Ок. Понял
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 01 ноя 2020, 07:53 |
Речь была о видеопамяти!)))
Detroid
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 02 ноя 2020, 16:12 |
| Интересующийся |
masser писал(а): советую ставить родной 216-0729042. с аналогом будут проблемы посмотрим). я уже заказал. читал несколько постов, вроде всё хорошо у ребят было.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 02 ноя 2020, 22:04 |
Какие проблемы? Эта плата штатно шла с 014 чипом
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 17 ноя 2020, 20:35 |
Там пустышки особенно легко отлетают) Борды не было, вроде, но я не на работе! Гляньте любую борду с такой подошвой - вычислите контакты, а схема есть)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  Добавлено: 18 ноя 2020, 10:57 |
Sandman83 писал(а): 0728000 там на конце было ещё -00 Да, работает оно
