Текущее время: 17 июн 2024, 13:04
bescom
Заголовок сообщения: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 09:30 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Душещипательная история. Заказал данный транзистор-тестер (ESR-meter, измеритель RCL и т.д.) - ссылка (не реф.), аккуратненько собрал, запускаю - при нажатии белый экран и более ничего. Изучил схему, проверил питания микроконтроллера - присутствуют. Генерации на кварце нет. Заменил кварц - результата нет. Под подозрением микроконтроллер ATMEGA328P. Попытался прочитать его программатором TL866CS - пустой дамп. Связался с продаваном, просил отправить прошитый микроконтроллер. После выяснения дополнительных обстоятельств продаван отправил полный набор. Набор пришел, я беру микроконтроллер из него и ставлю в первый (уже собранный набор) - ура, работает! Ну как тут не попытаться прошить и первую Атмегу - тогда ведь у меня будет не один тестер, а два. Ставлю прошитую в программатор, читаю - пустой дамп! Ну и, конечно же, тестер уже не работает. В общем, теперь у меня на руках два набора, нет дампа, зато масса вопросов - как мог TL866 в режиме чтения запороть прошивку Атмеги, ну и что теперь делать со всем этим добром? У меня в мастерской есть транзистор-тестер, но хочется и эти наборы оживить... Вложение: 20201031_100557.jpg
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 10:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Надо быть как-то совсем по-детски наивным, чтобы думать считать прошивку с залоченного контроллера!
bescom
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 10:17 |
Serge_L писал(а): Надо быть как-то совсем по-детски наивным, чтобы думать считать прошивку с залоченного контроллера! Нуууу.... Считайте меня таким, хотя первый контроллер точно был пустой, а по второму логика была простая: в TL866 данный микроконтроллер поддерживается? Да - значит, его можно читать/писать. Я же не в курсе, что он там залоченный/незалоченный (с микроконтроллерами общался мало, особенностей многих не знаю). То есть, можно "сливать воду"? Дамп не найти и не прошить в микроконтроллер, хотя бы заказанный новый-чистый?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 10:35 |
mia писал(а): Почитайте Спасибо. Нда, грустно однако... Надежда только на дамп - вдруг у кого он есть... Ну и зашить его в новенький контроллер...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 10:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1234 Откуда: Kohma
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Эту ветку почитайте , там и прошивки найтитъ можно или самому скомпилировать из исходников оригинала под своё железо . Это вроде Ваше
bescom
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 10:41 |
mia писал(а): С правильностью переходника 28-32 все в порядке ? Не понял вопрос. Микроконтроллер вставляется в TL866 без переходника, что подтверждает инструкция: Или я не о том? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- BMAогромное спасибо! Закажу чистые микроконтроллеры и попытаюсь "поднять" тестеры.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Транзистор-тестер DIY - прошу помощи Добавлено: 31 окт 2020, 11:34 |
Транзистор-тестер побежден! Правда, не той прошивкой, которую предложил уважаемый BMA, а GM328A-RU(1.12k) из ветки https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0Главное - разобраться с фьюзами, да обе части кода правильно закинуть в программатор. Впрочем, это всё есть на скринах, которые идут прицепом. Теперь откалибровать, и вперед! Один тестер подарю начинающему товарищу. :))) Огромное спасибо всем, кто помогал, особенно BMA, который пнул в направлении самого короткого и верного пути.:))) PS: забыл сказать, что успешно прошились обе атмеги. Никогда еще так быстро и четко не получал помощь сообщества... :)))
