Текущее время: 20 июн 2024, 14:17
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2012, 08:29 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Куда смотреть дальше? Конечно в сторону замены моста.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 19:31 |
Мосты Атишки харашо реагипруют на нагрев.
А что даст нагрев , ежель мост, вроде,живой? Добьёт?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2012, 19:47 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8291 Откуда: Сыктывкар
asa_2014 писал(а): После нескольких дней на полке с вынутой батарейкой материнка вновь начала стартовать. Потом после 4-5 часов работы при очередном перезагрузке опять зависла на заставке входа в биос. Возможно что это не мост? Питающие напряжения севера, юга, памяти, процессора остались в норме. Конденсаторы в цепях питания основных узлов проверил. Вы сами ответили - все напряжения в норме,мать стартанула, но после 4-5 часов (нагрев, расширение, отвал) зависла. Вывод думаю очевиден...
