Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: DH61CR невозможно обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:58
Всем доброго дня.
Имеется сабж DH61CR. Попала ко мне с диагнозом не включается. Нашёл дамп на форуме, прошил биос и мать завелась.
Отдал клиенту, а он попробовал обновить BIOS, после чего мать благополучно умерла. После чего было ещё несколько попыток и она всё так же становится кирпичом.
Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает. На всех форумах что я находил, лежит один и тот же дамп с версией 0028. Может у кого то есть дамп с более поздней версией или подскажите причину такого поведения.... Заранее спасибо. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: DH61CR невозможно обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:48
Невозможно это как?При обновлении выскакивает ошибка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 01:17
Нет, после перезагрузки чёрный экран, плата труп.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:18
А вон оно что у вас.У меня вроде как не мог обновить МЕ,но потом в какой-то момент тоже не взлетела плата.Пришлось искать дамп.После прошивки дампа,ситуация не изменилась.Плюнюл на эту затею.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 15:35
Вообщем то нашёл такую же плату, да же ревизия та же. Слил дамп биоса и залил в эту мать, та же фигня, труп.. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 22:26
Прошить биос программатором?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:23
А по вашему я чем плату поднимаю и чем сливаю с другой платы?))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:36
Ни слушать клиентов,ни искать волшебных биосов, а сделать полную диагностику начиная с визуального осмотра, биос мучать когда пакеты данных будут, или хотя бы разрешение появится.И еще на интелах МЕ
какое то ,мягко говоря особенное,неразрешимая бывает проблема.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 13:16
Я не совсем понимаю, читают ли люди то что я писал выше? Плата работает с дампом 0028 биоса, работает полностью без нареканий, но надо обновить биос для поддержки 3 поколения. При любом обновлении плата умирает. Так же нашёл такую же 1в1 плату, слил с неё дамп и заливаю в эту, так же плата становится кирпичом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 13:43
Как пишите ,так и читаем ,где написано что с 0028 плата воскресает,написано **Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает**.Тут же ни битва экстрасенсов,трудно написать ,что так работает ,а так нет, изложить причину сразу, как в последнем посте,что нужен биос для проц.3 пок.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 10:40
here is try it
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системная плата Intel® DH61CR нужен дамп
в форуме Intel
jtronik
25 янв 2016, 15:21
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump for Intel dh61cr
в форуме Intel
latinphoenix7
05 авг 2015, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e31-70 (la-c311p) не видит usb,sata и невозможно зайти в bios
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 08:59
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Надо обновить BIOS
Gorini4Gorini4
23
6136
22 окт 2019, 13:14
Jackalt Перейти к последнему сообщению
