Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Замена отломанных ножек в слотах ДДР.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:31
Возможна ли замена погнутых/отломанных/отгоревших ножек в слоте ДДР?
Если да,то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:42
А почему целиком не поменять?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:46
arcopon11
Из-за одной ножки?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Понимаю если плата была нормальная,а так Дэлл на Z87.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 22:52
Ну в том то и дело, что столько времени и мучений на восстановление ножки (не представляю как), ради z87
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:04
arcopon11
так не себе делаю ) купил сегодня от нечего делать,дефект этот обнаружился уже потом.А брал как полностью не запускающуюся.После диагностики в печально известном Казанском Алтыне.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
По сокету то понятно (хотя мне бы видео этой работы под микроскопом посмотреть снятое).А тут все видео, что видел,там разъём целиком меняют,но в тех случаях,ножки отгорали,у меня же она загнута и не факт,что не поломана пополам.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 13:23
Поправлять гнутые пины в слоте памяти получалась, менять нет.
Они в паз пластика вставляются снизу - там есть и расширение и сужение....
Только хардкор, только замена слота:
- паяльная ванна 10круб
- 5 кг ПОС-61 от 6круб
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:50
Аналогичная проблема. При снятии/установке модуля памяти отошел один контакт. В результате слот не работает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 8 секунд: ----------
Если контакт не обломался, а отошел (вышел за пластиковые ограничители), как лучше его вернуть обратно (зафиксировать, потому как родные ограничители сломались)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:51
ножку сложило пополам ,а потом её загнуло.
"попаламку" не стал разгибать,просто поставил ножку ровно и всё.Контакт есть и ладно,этого хватит пока.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 18:14
Подниму тему.
Подскажите реально ли сейчас у китайцев купить ДДР3 разъёмы с одной защёлкой (фиксатором) с одной стороны и глухой заглушкой с другой.
Пока увидел только обычные,с двумя защёлками.
https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg
Фото того что нужно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:21
Я пару раз делал так. Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:42
Температура прогрева пластика в китайских попугаях сколько ?
Низ, верх фен или.... ?
Только старый толстый текстолит ? Наверняка не без треска и гемороя))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:26
всегда так делаю, снимается пластик с контактов очень хорошо и садится обратно, без прогрева пластика, на холодную.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:59
bojfriend
Я всёж пришёл к выводу,что мне легче иногда заменить разъём целиком.....не представляю пока как это снять пластик не перегрев и не покоцав его.Было бы видео,быстрее бы дошло .
Подниму ещё раз вопрос о покупках партий разъёмов.Выше спрашивал.
Может знает кто магазины какие у нас или в Китае,тот же Али например,где можно купить разъёмы разноцветные.Не переплачивая особо.
Сейчас под замену у меня три платы и в общей сложности почти 12 разъёмов.
С матерью на 2011 веселуха,там под замену все.
Вложение:
Хочется найти родные по цвету или похожие по креплению планки памяти.С одним зажимом только.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:32
den2
На Saber скорее всего только донор, давать объяву можно здесь же например.
Перетыкать пластик хз, снять пластик легче чем поставить, прогрев до 160-170C(индивидуально ибо китайский попугай) - пластик расширяется вроде слезает проще....
Опять же толщина у плат разная, если драть в дикую пассатижами - ну внешний вид соответствующий :-)
Можно конечно поэкспериментировать и проволоку по центру завести....
А вот ставить.... хз....
Помимо ванны есть и такой вариант, пройти Висмутом с Али(кристалл плавить с флюсом не добавляя припой) каждый пин обильно/продолжительно сразу двумя паяльниками прогревая каждый пин.
Потом на низ (130C по верху) и феном сверху на 160-170С на max (может и больше) и слот из платы спокойно вынимается - далее продолжение гемороя)))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:41
com77
описанное вами это и есть гемор для меня )))
тогда под нож всё
Сообщение не в тему
Сабер пересобирать весь нужно.Там мертво все )))
Просто видел в роликах у Гитарюги слоты в блистерах были пластиковых.Но там правда PCI-Ex16 слоты....Вот такое бы ДДРошное купить где.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:58
den2
А, ну можно у него на прямую в соц сетях и спросить и здесь ссыль закрепить))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:01
Это не сложно : в пламстмаску вставляешь память , при установке память раздвигает контакты и они уже не имеют шансов замяться при установке .
Снимать - изготовить 2 Г-образных стальных пластины , завести их под пластмаску , скрепить винтами и медленно вытягивать пассатижами уже за железку - то же ничего сложного . Хотел сделать конструкцию сразу с рычагом для выпрессовки , но ...ленюсь уже много лет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:05
BMA
Ага спасибо)
Надо будет попробовать, а спец.приблуду можно изготовить и продавать - желающие найдутся))
Прогрев кстати при снятии имхо лишним не будет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:19
немного не то что нужно,но поиски продолжу )
https://aliexpress.ru/item/4001247423872.html
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 23:56
делаю, как описал BMA тремя постами выше. чтобы не повреждать пластик и плату нужно сделать пластины шире.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:23
bojfriend
а можно видео снять чего и как?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 20:38
den2
боюсь, что видео я не смогу снять. у меня нет камеры, только на смартфоне простая. плюс к тому, ща на больничном сижу, ваще ничего не делаю.
Сообщение не в тему
нет сил даже сидеть, не то что работать. корона мать ее. полгода я уже овощ овощем...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 20:59
помогли дельные советы, спасибо, по своему опыту расскажу так:
подогревать полюбому надо, но не сильно, пластик не должен быть сильно мягким, чтобы он потом сел ровно, надо и снять ровно.
г-образные пластины широкие не смогут быть униварсальными, правильней готовить заточку по месту, и между слотами бывает растояние 1,8-2мм. загнутка должна быть очень короткой, подходят хорошо пластины от доп активаторов автомобильных замков, в тисках зажимаеш маленький кончик, плющиш со всей дури, дорабатываеш напильником, посадка слота бывает плотной к низу с очень малым зазором , дрочим напильником, главно по мимо вхождения соблюсти ровность по углу прихвата, чтобы не коцать обрамку слота.
теперь главное - метод, тащить вверх не вариант, скругляем снизу г-образку, чтобы она не коцала дорожки на плате, чуть скругляем углы, и просововая ее под слот потихоничьку расшевеливаем середину слота, опираясь на плату движениями вперед-назад.
упор делает своё дело, главное не переберщивать. ессли расслабиться, руки сами поймут как надо делать. чуть подняли середину на 0,3 мм, переходим к краям, они очень легко поднимаются, но не перебарщиваем, чтобы сохранить ровность обратного захода, максимум толкаем их на 1мм, возвращаемся к середине, все начинает идти лего само (забыл сказать, вторая плостина желательно еще нужна чуть толще, чтобы заходить после тонкой вторым размером, в принципе и с одной тонкой получалось, но есть шанс коцонуть пластик когда зазор увеличился) далее все просто, резервных ног на ддр куча, выпаиваем не нужную ножку, вставляем в слот, хорошо продрачиваем отвертие, далее, сначало просто слот суем осторожно, чувствуем что он пошол легко - ноги все зашли в пазы, чуть усаживаем, видим с обратной стороны, что в отверстия материнки, вставленные в слот, за место выпаянных, ножки на заходе, потом втсавляем в слот планку ддр, и уже уверенно прижимаем. я использовал опять же фен, и ровный деревянный брусок по размеру, греем, давим и чуть шувелим в направлении от одного края слота к другому , чтобы ноги все в псадочные места сами нормально зашли., но а те ноги что втавлены в слот были - замененные, будут чуть выше на одну десятку мм, это ниче страшного, сидевшие после этой процедуры понятным образом чуть усаживаются.
на первой плате чуть косекопорнул, пластика кусочек выдрало, наклейкой туда по цвету закрыл, после того, наверно уже на четыех все ровно получилось, главно не спешить и не переживать, если рассеянность или настроение стермное, тогда принять грам 100-150, чтобы мелкая моторика слушалась
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:33
тут видео, снятие вообще бытовым феном
https://youtu.be/ini-TGFCODo
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, что за зверь LPS 5A4W4 (6 ножек) в питании планшета
в форуме Lenovo
Revda
23 мар 2016, 23:57
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе/передаче ПОСТ кодой через ДДР слоты.
в форуме Беседка
den2
12
1912
31 авг 2021, 12:17
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с ДДР слотом на 1156
den2
12 мар 2022, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаг ножек процессора и шаблон
ruslan583369
13
1365
21 авг 2024, 18:20
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX нет напряжения терминации 0.75V на слотах ddr3
в форуме Asus
Firestarter77
13 дек 2016, 19:00
xusan Перейти к последнему сообщению
