Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: прогрев банок памяти
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:16
уважаемые форумчане подскажите такой вопрос часто в ремонте попадаются видеокарты с артефактами прогоняю ее программой матс устанавливаю неисправную банку памяти. меняю все ок все работает но последнее время после установки какая банка неисправна до ее замены ,просто с помощь хорошего флюса для бга нижнего подогрева и фена немного качну на шарах банку памяти и все работает тесты проходят драйвера устанавливаются. Вот у меня вопрос это ремонт или недоремонт а просто прогрев и карта снова выйдет в ближайшее время из строя.
 Заголовок сообщения: Re: прогрев банок памяти
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 04:56
Это недоремонт, я считаю, ибо нет уверенности, что дело было в припое. Возможно, деградировал сам чип памяти и его необходимо заменить. А если отошел шарик от пятака гпу- то покачивания с флюсом бывает недостаточно, из-за окисленного пятака, который по-хорошему нужно залудить, так сказать, механически, убирая окислы, и обычным феном этого не сделать. Мой путь: Увидел проблемную банку- меняй на заведомо живую.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 05:46
Это как на чип подуть) Вернется после такого "ремонта", надо перекатывать и долго тестировать как минимум.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:38
данный способ на прямую оправдывает название вашей темы "прогрев" ключевое слово, если бы вы сказали что то вроде "пропаял, пропаять" было бы более корректно, но на выходе мы всё равно получаем то же значение/понятие, что это просто диагностика, реболить память тоже дело такое которое имеет смысл при следах окислов, срача конденсата от термопрокладок и т.д. и т.п. Таким же способом вы фрезером можете её чинить, там даже флюс и станцию использовать ненадо.
з.ы. надо как то изгонять это слово "прогрев" из лексикона господа коллеги, не профессионально это, а то после таких тем мне становится печально, что я автор распространения новой версии матса...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:34
Не переживай, комрад, НЕпрогревастов тут большинство)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 17:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена банок памяти на видеокарте: фен или ИК паялка?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Юран
14149
18 сен 2020, 11:37
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика банок памяти по полосам на мониторе
boblek
3402
14 ноя 2020, 09:34
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 dual 6144 M помогите определить номера банок памяти
crocodile70
12
4234
14 янв 2021, 00:22
tem4ek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Google [Bot] и гости: 87
