Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Samsung 940BF (IP-35135B) мигает подсветка и тухнет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 18:33
Добрый день всем, моник пришел с вздутыми кондерами, сгоревшим предохранителем, и в кз ключами 4502C- заменил на IRF7389, заменил конденсаторы. Теперь при включении загорается кнопка включения, потом три раза моргнет подсветка, четвертый раз загорится на секунд 5, и потухнет. при это кнопка включения начинает мигать. лампы подкидывал - тоже самое.
Опа, сигнал включения с мамки в этот момент скачит, а когда тухнет подсветка вовсе пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940BF (IP-35135B) мигает подсветка и тухнет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 22:18
там 2 транса на 4 лампы? Лампы, которые подкидывали, светили нормально? ШИМ какой?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:57
Да светили нормально, инвертор рабочий,тут походу траблы с Novatek NT68F632ALG :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:24
На майне напряжения правильные вырабатываются - 1.8 и 3.3V?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
При отключенном шлейфе матрицы инвертор работает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:27
Кондюки по 5 вольтам менялись?
Еще вариант отключить кабель LVCD. И посмотреть как при этом подсветка себя поведет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:06
ну, тогда жарить - это один из немногих случаев, когда прогревазм имеет право на существование
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:40
прожарка не помогла, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. synk master 940bf нет изображения
в форуме Samsung
Сергей 64
3168
16 сен 2015, 10:48
08gt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6668
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 196V3L тухнет подсветка
в форуме Philips
joni12341
26 окт 2015, 18:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка
borodaikot
3648
24 май 2016, 10:53
borodaikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
в форуме NEC
Rusqik
09 сен 2016, 22:16
Rusqik Перейти к последнему сообщению
