Текущее время: 10 июн 2024, 14:40
Snack
Заголовок сообщения: Dell N7110 (V03A) Не включается.. Добавлено: 01 ноя 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Dell inspirion N7110 на платформе DAV03AMB8E1 REV.E с дискретным видео. Принесли с диагнозом "при нажатии на кнопку включения ничего не происходит".
Мульт 8518E CXA Сигнал вкл на 125 ногу приходит, дежурки 5в и 3.3в в норме. Напряжения на выводах 8518 до и после нажатия пуск: 80 RSMRST#_________0--3.3 14 WRST#__________3.3--3.3 22 PLTRST#__________0--0 21 ACAV_IN_________3.3--3.3 120 LID_SW#_________0--3.3 48 1.5V_SUS_PWRGD__0--3.3 81 SIO_PWRBTN#_____0--0 124 SIO_SLP_S3#_____0--0 73 SIO_SLP_S5#______0--0
Напряжения SUS 1.5в 3.3в и 5в появляются, но поскольку SIO_PWRBTN# не поднимается. то цепочка запуска обрывается.
Какие условия нужны, кроме нажатия кнопки пуск, для перевода SIO_PWRBTN# в высокое состояние не понятно. Если допустить, что этот сигнал управляется программно, то что этому мешает? Если поднять диод D3, который идет от хаба к мульту, то видно, что хаб понимает этот сигнал, но мульт его запрещает. Мульт был заменен, оба BIOSа перепрошиты разными прошивками. Безрезультатно. Хаб тоже новый. Что еще можно проверить?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (V03A) Не включается.. Добавлено: 01 ноя 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Snack писал(а): 120 LID_SW#_________0--3.3 До нажатия кнопки должны быть 3,3В.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (V03A) Не включается.. Добавлено: 04 ноя 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Snack писал(а): но он обо что-то споткнулся TPS2540 нафиг. Пара сигналов с него напрямую в мульт идут. Ежели тпс-у хреново предсказать поведение мульта сложно.
