Текущее время: 26 сен 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 -
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 21:02
Здравствуйте, у меня вот эта карта в ремонт, где только 12в, 1.8в 5в. Я заметил, что сопротивление на катушке L9 всего 15 Ом (VPEX?), Это сопротивление правильное?
меня нет включения на PWM up9512, он должен генерироваться 5-контактным и портом, но бывает, что когда я удаляю диод BAS70, у меня есть 3,3 В на контакте 4 порта и, но когда я подключаю диод, напряжение падает до 0, на контакте 36 PWM 9512 короткого замыкания нет, сопротивление на растяжении 10 кОм. повлияет ли низкое сопротивление в этой катушке и vpex на ШИМ VRM?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 -
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 16:40
TheMArcos писал(а):
15 Ом
Нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:43
BrasilBack
Благодарность
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:54
Логику смотрел?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 05:20
Андрей Сенин
да, логический порт проверил, работает нормально! Я проверю, удалив ШИМ, чтобы увидеть, дойдет ли 3,3 В до включения UP, к сожалению, у меня не было времени вернуться к работе с картой, но я вернусь с обновлениями.
Я сомневаюсь, что проблема может быть в диоде BAS70, можно ли его обойти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2592
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2679
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
10 май 2020, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Gaming
madking
1789
05 июл 2020, 04:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 119
