Текущее время: 29 сен 2024, 06:18
JAX
Заголовок сообщения: E5450 (LA-A903P) нет ИЗО Добавлено: 31 окт 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 471.34
Сообщения: 187 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
Попал в руки E5450 на платформе LA-A903P, попал ко мне после другого сервиса, где ему шили бивис, после этого он успешно работал неделю (по словам клиента). Потребление платы в момент включения было 500мА, что как то маловато. Посмотрел на микруху биоса UC3 25Q64 оказалась полу-живой, не беда, подкинул новую флешку и зашил другой биос с нашего форума, запуск пошёл, потребление выросло до 850 мА - 900 мА, и на этом всё, изо нет, пробовал 5 разных бивсов и ец, результат нулевой. M2 пост карту посеял, позже найду 3.3 присутствуют 5 присутствуют ram 1.5v видло внешне (pl601 и 602) 1.09v 3.3 lcd run есть vcc_core - 2v (смущает)
Кто, что подскажет?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: E5450 (LA-A903P) нет ИЗО Добавлено: 03 ноя 2020, 14:37 |
Шимка TPS51624, а так же драйвер, я поменял в субботу сразу после того как написал тему. Результата это не дало, проблема где-то в другом месте. Но, я мерил все напряжения ослом, после замены, мерил уже мультиком, vcc_core после замены стал 1.8V Копания дальше результата не принесли, с бивисами игрался, вырезал и сшивал, про серийки не забывал.
Я наверное его отдам от греха по дальше, я узнал сколько за него клиент платит, это не стоит даже времени потраченного на разборку.
