Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: BIOS 8-pin (VCC) для отображения состояния графического процессора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 00:09
Насколько хорош 8-pin разъем для индикации отказа графического процессора?
Кроме того, каков нормальный диапазон сопротивления для этого вывода?
 Заголовок сообщения: Re: BIOS 8-pin (VCC) для отображения состояния графического процессора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 02:51
Очень хорош, Нормальный уровень 400-500ом+. Если замыкание- то в 99% случаев графический процессор в утиль.
Normal 400-500ohm+, if CC or less than 100ohm on 8 pin of bios flash- gpu is dead 99%
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 03:07
dikabraz писал(а):
Very good, Normal level is 400-500ohm +. If a short circuit, then in 99% of cases the graphics processor is scrapped.
Normal 400-500ohm +, if CC or less than 100ohm on 8 pin of bios flash- gpu is dead 99%
Благодарность!
У меня есть несколько графических процессоров с сопротивлением 320-340 Ом на 8-контактном выводе BIOS и точно таким же сопротивлением на линии 3,3 В. Они все мертвы?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:27
for 3.3v 330ohm is low, but maybe its ok for this cards. For 1.8v its probably good too. Check other values, all voltage, clock generation, bios reading
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 22:02
Will do :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
6971
21 май 2019, 00:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
9079
14 окт 2022, 19:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
3976
12 дек 2023, 21:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (NM-A311) переделка клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
22 окт 2024, 20:21
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 101
