Текущее время: 18 ноя 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:45
Привет всем! На ремонте ноутбук lenovo B550 KIWA7 la-5082p rev 1.0
Проблема в том, что он загружается но в любой момент может выключится,
Иногда пишет: видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен.
Заменил видео чип nvideo n10m-gs2-s-a2.
Плата стартанула, но при загрузке винды пропало изо , а ПОДСВЕТКА осталась.
При последующих включениях - подсветка есть изо нет.
Нашёл ещё такой же видеочип заменил. То же самое подсветка есть изо нет.
Смотрел питание на дросселях осциллом всё в норме.
Подключил внешний монитор изо есть, но искажено (фото прилагаю)
В биос зайти можно на внешке т.е. плата инициализируется
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:11
видеопамять поменяйте тоже
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:36
Вас понял! И я такого мнения. Приступаю,,. отпишусь.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
Meshi74
02 сен 2020, 18:20
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 16:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
5891
13 янв 2020, 22:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата la-5082p с видео G210M от lenovo b550
LUR
08 дек 2018, 11:00
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P REV 1.0) Нет картинки.
Aqvagen
06 фев 2018, 21:16
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 65
