Текущее время: 22 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:28
опознать стабилитрон ZD7 на плате выпрямителя 12в.
моет схема у кого есть
 Заголовок сообщения: Re: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 15:36
К нему можно подлезть не выпаивая модуль?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 16:32
надо демонтировать модуль
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:28
Хреново. Рабочий блок распаивать не очень то хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:34
стекляшка в нижнем правом углу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:22
Если очень надо, завтра постараюсь разломать и измерить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:01
буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:10
Немножко вас разочарую. В имеющемся у меня БП модуль 12 V другой конструкции. Вот его фото:
Имеются два стабилитрона. Оба стоят в цепи базы драйверов Q5/Q22 и Q20/Q21 соответственно.
Стабилитрон ZD7 пробивается при напряжении 18.8 V. Очевидно это 1N5249B.
Пока собирать не буду. Может еще чего понадобится.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 14:07
спасибо...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:30
Пожалуйста. Лишь бы помогло в ремонте. ))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:13
поставил стабилитрон на 18в. работает но сильно греются ключи нижнего плеча при не большой нагрузке
моет на моей плате стабилитрон другой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:25
А тот, что поставлен соответствует, не по маркировке , а по измерениям?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:52
Не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:12
Вопрос был не к black-armour, а к ТС. Стабилитрон может быть прецизионным на конкретное напряжение, или обычным с разбросом напряжений стабилизации. Если обычным , то по маркировке от 18 до 20 вольт могут дать 18,8 вольт. Это в свою очередь может быть или не быть критичным для работы схемы.
Корпус у него не Surface Mount...
Кроме стабилитрона там есть что проверять еще.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 01:27
Ну да, не выводной. Маркировка на нем 524*. Последняя цифра нечитаема, ибо замазана клеем на котором он присобачен к плате.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 05:39
у меня стабилитрон по управлению верхними ключами на твоей плате это zd6 и маркировку q20-21 можно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:22
Q20 - ZCW
Q21 - ZDW
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:31
стабилитрон zd6 сможете померить
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 20:11
К сожалению я собрал уже блок. Маркировка на стабилитроне такая же, как и на седьмом. Последнюю цифру так же не было видно, ибо она тоже под клеем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
5504
12 май 2021, 14:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
13209
18 дек 2017, 11:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
11943
14 янв 2018, 22:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
7608
24 май 2018, 16:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
78
15349
17 авг 2023, 18:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
