Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:12
клиент при замене акб сам коротнул и получился прогар в ir3567b. Сопротивление видеочипа 0,6 Ом , КЗ в ключах нет.
Хочу заменить ir3567b, но почитал, что ее нужно прошивать.
Вопрос, действительно нужно шить? Чем шить и где прошивку/конфигурацию взять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:35
Ну, тогда вот наилучшее решение
https://www.partsdirect.ru/notebooks/mo ... ks?q=GL702
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:28
Запаял новую купленную ir3567b, при нажатии на кнопку поднимаются все напряжения на 1-2сек и происходит сброс, напряжение видео ядра 0,87В и только на 1 фазе. При этом spd вычитывается, т.е. стопорится на видео.
может кто знает как прошить ir3567b?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 17:59
это мульт клавиатуры, его вообще можно снять и аппарат должен запустится
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:16
Да вы шо, серьёзно? Для чего клавиатуре Dual Output Digital Multi-Phase Controller? Интересно как аппарат запустится без шим контроллера питания чипа? это не считая того что при снятии ключи останутся без управления, а это чревато серьёзными последствиями.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:00
сори перепутал с ite8171fn мультом клавиатуры, it3567b все прошиваются производителем, как это сделать руками очень большой вопрос (пока не было доноров, заказывал 10ок с али напряжения не поднялись), но подойдет такой с любого донора десктопной карты rx470 480 570 580
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
лежит такая плата исправная, если надо что-то померить спрашивайте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:24
sash1234
Шим нормально пропаяли? Ключи без утечек? При кратковременном поднятии напряжения шим повергуды отдаёт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038
ogabuga
4150
26 янв 2023, 19:44
olegone93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702ZC-GC006T (GL702ZC) Низкое сопротивление чипа видео
oleg1264
02 июл 2020, 17:08
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Опознать сбитый элемент
gehka3
31 июл 2020, 07:19
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL702ZC (GL702ZC) Looking for VGA BIOS
grzewoj
31 мар 2021, 13:11
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC Rev 2.1) Кулеры крутят на 100% еще нужна прошивка ITE 8171FN-56
Nurzone
12 апр 2024, 17:36
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 80
