Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: посоветуйте программу для уменьшения яркости экрана, ноутбука Packord bell te69kb
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:11
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте программу для уменьшения яркости экрана, ноутбука Packord bell te69kb
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:34
LaunchManager, яркость регулируется с клавиатуры, должен быть установлен драйвер видео.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 01:01
у меня не запускается данная программа
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:30
так разберитесь с windows. Какая установлена, чистую ставили, спец клавиши Fn какие работают? По умолчанию в биос они задействованы без нажатия Fn. Больше инфы, или к экстрасенсу обратитесь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 10:31
Сначала находите и внимательно читайте инструкции, а только потом задавайте вопросы(страницы 27-32)
https://global-download.packardbell.com ... C=EMEA_23P
или видео смотрите
https://www.youtube.com/watch?v=bnKjvrDGA70
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:05
в чем и проблема что он не работает по инструкции
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:10
Проверьте исправность клавиатуры...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:40
с ней проблем нет, рабочая
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:20
Если клавиша Fn в сочетании со всеми другими работает правильно, то возможно проблемы в схеме управления подсветкой...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 06:53
по моему тут дело в windows так как еще в двух,пунктах панели управления,должна была быть функция настройки яркости и контрак-и но там тоже нет такой функции.Вопрос?Через какой ни будь Live windows,можно проверить функцию настройки, яркости и контрак-и.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:59
Можете ли с помощью одновременного нажатия Fn и клавиш с изображением динамика выключить звук, уменьшить или увеличить громкость ? Версия Windows какая ?
Это делали ?
To swap the hotkey and special function of the F1 to F12 keys, change the function key setting in the BIOS (to open the BIOS press F2 whenstarting your computer, then select the Main menu and change Function key behavior to Function keys)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 08:46
При нажатии клавиш Fn + F4,Fn + F5,происходит включение и выключения экрана с клавиш включение и выключения звука тоже работает.Windows 7 максимальная у меня установлена,хотя раньше стояла Windows xp,тоже функция яркости и контр-и не работала я ее через специальную программу регулировал только,исправность кнопок я впринцепи через специальную программу могу проверить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:18
Убедитесь, что кнопки работают как функциональные в Windows, чтобы исключить неисправность клавиатуры.
Если клавиатура полностью исправна, то попробуйте это
https://mdex-nn.ru/page/rabota-f1-f12-n ... -bell.html
Почему не пробовали установить эту программу в режиме исправления проблем с совместимостью ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packord Bell q5wv1 (la-7912p) нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
Serega31121990
25 май 2017, 11:51
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
VVS987
09 апр 2021, 19:29
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
51
30927
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess
31
18630
16 сен 2024, 12:21
knifem87 Перейти к последнему сообщению
