Текущее время: 25 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX 570 gaming4 Gb сопротивления чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:32
Gigabyte RX 570 gaming 4 Gb - включается кулера крутятся 3.3 в есть 12 В от доп питания и по шине есть питальник памяти - 15 Ом прим 0.9 В питальник ядра - прим 0.95 в сопротивление 0.2 Ом напряжение 5 в вырабатывается 1.8 В вырабатывается Кварц генерит биос вычитывается смущает сопротивление ядра 0.2 Ом (чет кажется должно быть выше Ом) и еще больше сопротивление питальника PCI-e (если я правильно понимаю что это он) 0.6 Ом Линии PCI-e от разъема мат платы норм.
См.фото
Подскажите пожалуйста
1) Правильно ли я определил нижний питальник что это PCI-e
2) Сопротивление данного питальника 0.6 Ом хотя напряжение на нем есть где-то 0.9 В - чип вышел из строя?
3) Сопротивление питальника ГПУ - 0.2 Ом - это норма для данного чипа или занижено ?
С УВ.
Забыл написать сорри - изо нет висит не пропускает передачу на встроенное видло (MSI Z170 Sli PLUS) на древней матери с ДДР 2 - вообще не видит карту сразу передает управление на встроенное видео
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 570 gaming4 Gb сопротивления чипа
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 22:34
Похожая проблема как у меня, но у меня 3 ома по PEX, чип вроде маловато, должно быть хотя бы 0.6ома. Но я начинающий могу и ошибаться) Попадались чипы где сопротивление ГПУ было 2.4 ома, я думал трупп, нет, рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 23:20
1) правильно
2) 0.6 Ом мало, крайне, чип приехал, карту в доноры
3) Нормуль, пойдет, надо измерять не мультиметром эти значения, а немного другим прибором)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 01:04
Спасибо ! а чем если не секрет мерить ? На UT денег не хватает да и для своих нужд смысла не вижу особого - взял украинский accta at-180 критерием была кнопка rel - ну чтоб сопротивление щупов аннулировать так сказать - но ... он и так с родными замкнутыми щупами ноль показывает - как по мне так зачет - цена смешная (ну по сравнению с UT)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2800
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 570. При снятии чипа, снёс резисторы. Помогите определить.
Shaigy
12 фев 2018, 00:17
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin, neo26rus, vzrivpaket и гости: 25
