Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:12
процессор SR04W
Питание процессорной графики - распаяно
Дискретное 216-0810005
Мульт KB930QF
PCH SLJ4P
Поступил переделанным под десктоп. То есть один корпус. Шлейфа матрицы нет.
Судя по токам лабораторного есть инит. Как бы уже по смене токов уже глаз видит. Нет изо ни на HDMI ни на VGA.
BIOS менял. И с апдейта обрезал и отсюда пробовал. BID как в родном дампе. Все напряжения поднимаются. Единственно напрягает питания графики проца. 0,45В. После включения выкл. на коротко звонится phaseG и ugateG на шим ISL96831hrtz. Шим и нижнее плечо меняли до меня. Сменил шим и оба мосфета. Звонится без кз. Вкл-выкл и опять. Выпаянные на столе - все ОК. После замены все равно 0.45В. Черт, может так и должно быть - 0,45. На дросселях проца 1.09. Процы с Санди подкидывал.
Пост Вертьянова, пробегает куча постов, приостановка на 1d и далее. Остановка на 00.
Должна эта мама дать изо на hdmi сразу после инита?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:01
так и должно быть
не нужно сразу звонить.
Клаву подкинь и винт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:16
Спасибо за ответ. По поводу 0.45в не знал. Занесу в свои анналы.
А машину только что отобрали! Клиент не прошло и суток засучил ногами. Вот другой сервис и прискакал. Я им отписал, попросил собрать и вкл. у них. Подожду ответа и отпишу.
Ответили - глухо.
Ладно. Жаль опыт не приобрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается
novatox
02 фев 2018, 14:31
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIWG4 LA-6758P Rev 1.0 от Lenovo G770
rdls
14 апр 2017, 09:38
rdls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата LA-6758P (PIWG4)
viktor-novikov51
19 авг 2021, 22:04
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Правка Биоса
MIB89
14 дек 2017, 11:54
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
MIB89
11
4998
18 дек 2017, 09:10
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
