Текущее время: 16 июн 2024, 20:32
30cent
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens s2110 Добавлено: 02 ноя 2012, 00:36 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 00:10 Наличности на руках: 63.02
Сообщения: 9 Откуда: Kurgan
Здравствуйте, имею старый ноут Fujitsu-Siemens s2110 помогите восстановить, пожалуйста. Проблема в следующем: после переустановки системы перестал работать звук и wi-fi. До переустановки всё работало оk, драйвера стоят все правильно, но восклицательный знак в диспетчере на звуке остаётся и не видит самого устройства. У меня есть предположение, что в биосе отключен, но не разбираюсь очень и не могу найти в нём что менять. Фотки биоса, потом, выложу. Так же имею программу Эверест - ну, если надо по сканеру что... Помогите парни! А по wi-fi, вообще, не понятно, не обнаруживает сети и всё тут. Всё же работало! Не ужели что-то сгорело?! Тьфу-тьфу...
30cent
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens s2110 Добавлено: 02 ноя 2012, 08:30 |
Хорошо, я ещё разок переустановлю сейчас, отпишусь что вышло. И с сайта дрова возьму- я вижу там свою модель по серийнику. Попробую!
Глазам не поверил, столько мучился и вот! Aseth спасибо, встал звук. Но одна проблема, всё-таки, осталась - wi-fi В диспетчере восклицателей нет! Драйвер стоит, но сетей не видит. Что это может значить? Посоветуйте.
Вставил кабель инета(по старинке), тоже не подключает. Попробовал выносной usb модем- находит сеть и подключается к ней, но с периодичностью в 1секунду отключается\включается. Что это может значить, п**дец какой-то?!
30cent
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens s2110 Добавлено: 05 ноя 2012, 08:25 |
Aseth писал(а): Я сейчас пальцем в небо, но все-же проверьте: у некоторых ноутов, чтоб заработал вайфай, нужна утилита, которая называется в духе "хоткей утилита". Посмотрите какой еще софт доступен для вашего ноута на сайте фуджика. И, кстати, вайфай включен у вас выключателем или функциональной кнопкой на клавиатуре? Поставил утилиту с оф.сайта- нет, не появился. Выключатель включен)), функциональные кнопки все перенажимал с Fn+, ничего, увы! Жаль нет диода, что бы визуально видеть включен или выключен, ведь явно отключен, но где посмотреть не знаю и как включить. Разберу ещё, посмотрю сетевой блок.
