Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
frogling
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 09 ноя 2020, 11:28 |
Сообщения: 48 Откуда: Минск
Radio2865, отмечайте назначения "ног" и ищите: https://remont-aud.net/ic_power/Вот, как говорится - навскидку: LD7575
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 09 ноя 2020, 15:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
frogling писал(а): Вот, как говорится - навскидку: LD7575 Уже поздно, подобрал уже, предыдущий коммент читайте или советуйте где купить at6002hsp8 а то я уже нашёл оригинальные 7575, придется ждать посылку
frogling
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 09 ноя 2020, 16:19 |
Radio2865, вы хоть прошли по ссылке?! Там по этим признакам "ног" - десятка полтора микросхем... Касаемо - "где взять", так я - в Минске, а вы - в Ташкенте, ну... вы поняли...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 10 ноя 2020, 09:27 |
frogling писал(а): вы хоть прошли по ссылке?! Да, до вашей ссылки проходил
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 28 янв 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
Radio2865 Получилось заменить микросхему? У меня такой же блок питания,только 700 ваттный Заменил микросхему на LD7575,к первой ноге припаял резистор на 68 килоом,чтобы частота была 100Кгц,дежурка запустилась,но напряжение выдаёт 5,6 вольта. Оптрон менял не помогает Вроде всё в обвязке исправное,осталось только TL431 поменять попробовать Завтра попробую заменить,но что-то сомневаюсь что поможет
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 29 янв 2021, 19:05 |
RsM писал(а): можно добрать другой делитель к 431, проще простого.
Напряжение меняется в зависимости от нагрузки Пробовал родную микросхему ставить с такого же блока,всё нормально работает,5 вольт стабильно держит В итоге поставил OB5269CP ,всё нормально заработало,хоть и частота у неё 65 Кгц.а не 100 как у родной
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 23 фев 2021, 09:03 |
Antiviktor писал(а): Получилось заменить микросхему Долго ехал из поднебесной купил GR8876A и LD7575PS и начал с GR8876A ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Изменение в схеме
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- Изменении в схеме выделил зеленым цветом, на выходе около 5.7 вольта , менял резисторы делителя на управляющей ноге TL431 не реагирует на выходе напряжения также 5.7 вольта
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 Добавлено: 28 фев 2021, 09:11 |
Пардон за задержку, отвлекли принесли целую коробку других блочков с просьбой срочно сделать. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- RsM писал(а): Предлагаю попробовать перекинуть резистор, что идет на светодиод оптрона с "до дросселя" на "после дросселя" Отличная идея , я проверил визуально обвязку TL431 еще раз и приношу извинения моя ошибка в схеме , рисовал на скорую руку и допустил ошибку, 1К Ом резистор 0805 идущий от точки (до дросселя) на анод светодиода, на самом деле шло на катоды ИОНа и светодиода а на анод светодиода оптрона оказывется идет резистор номиналом 3К Ом 0603 от точки (после дросселя) и я его не заметил ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Исправил схему
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Сначала убрал резистор 1К Ом от точки (до дросселя) результатов не дало. Потом решил попробовать с оптопары, родной стоит PC123 махнул на PC817C_LiteOn и вуаля на выходе стало 5.065 вольта, было нагрузка 33 Ом нагрузил на 1 Ампер держит спокойно. На ноге VCC микрухи около 18.6 вольта. ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- Ради интереса махнул и на другие ревизии оптронов например когда установил PC817B Lite On на выходе дежурки стало 5.215 вольта, когда ставил PC123 с большими буквами SHARP (другой вариант производства) напруга стала - 5.4 вольта. Делитель на управляющей ноге TL431 оставил как есть. На фото выделил цветными проделанные изменения ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- при отпайки оловоотсосом одного из вышеописанных оптронов, от отдачи пружины оловоотсоса вздрогнула жало паяльника и коснулась нога оптрона с горячей стороны через жало на соседний контакт одного смд резистора и услышал "ЦЫК" Хоть от сети 220 было отключено и большая банка разряжено до 6 вольта (забыл разряжать их полностью) на конденсаторе основной шимки оставалась немалая напряжения, сразу разрядив все на бп стал замерять в надежде что замкнул только + и - конденсатора жалом паяльника но нет к сожалению пробился нога COMP шима дежурки и стало 240 Ома вместо должных несколько килоОмов. К счастию микросхем покупал по 5шт установил быстро восстановил гружу пока тестирую включается и основной преобразователь работает на выходе есть все напруги. ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- Antiviktor писал(а): хоть и частота у неё 65 Кгц.а не 100 как у родной Один ньюанс - это частота внутреннего осциллятора микросхемы дежурки которым можно регулировать (если микросхема не фиксированная по частоте) установкой соответствующего номинала резистора RT, а частота самого преобразователя дежурки уже иная, например на затворе полевика дежурки частота около 35кГц смотрел осциллографом. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- Есть еще один такой же бп, на днях постараюсь на него установить и запустить LD7575PS, тему пока оставляю открытой ---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ---------- Кстати у родной микросхемы AT6002HSP8 есть фунция разрядки Х конденсаторов подобно микросхемам серии CapZero и CM02X которые стоят на входе сети 220в в дорогих бп но структурно есть отличия. Поэтому у родной микрухи нога HV было подключено через высокоомные резисторы и диоды RS1J на переменку а в случае с GR8876A на + большой банки через нульомники согласно даташиту он не нуждается в высокомных резисторах
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2021, 10:58 |
Переделка на LD7575PS
---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ---------- У второго БП были сгоревшие детали: ключ SVF2N70MJ - заменил на STP 03N60, токовый резистор на 1Ом 2вт - заменил на 3 ваттный, RC цепь на ноге CS шима дежурки - заменил на новые, досталось и шиму AT6002H - заменил на LD7575PS. Все изменения выделил зелёным цветом. Поначалу после замены шима и переделки его обвязки на выходе дежурки было 6.4 вольта. Заменил оптопару на ORPC817C стало 5.7 вольта. Поигрался с делителем на ноге REF TL431 - также не дал результатов. По даташиту шима LD7575PS резистор на анод светодиода оптрона номиналом 100 ом по умолчанию установлен - до дросселя. Перекинул точку - изменения была небольшая. Этот резистор был у меня номиналом 3К Ома уменьшил до 1К и на выходе дежурки все стало на свои места и напруга 5.06 вольта. Вернул точку на "после дросселя" работает штатно. Ради интереса ещё под рукой были оптроны от Toshiba TLP421, махнул на них, работают нормально на выходе дежурки 5.068 вольта. Оставил на этих оптронах ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- Прикрепил также и файлы SPlan в архиве winrar
