Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: XPS 13-9350 (P54G)) MEC5085
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:49
Прошу помощи, поменял мульт на данной плате, прошил его прикрепленной прошивкой, ноутбук включается в режиме "manufacture mode active", соответственно БП не определяет, клава пищит при каждом нажатии, как будто проверяю тестером.
ME почистил.
Изначально пришел не определяет адаптер, нет зарядки. Ключ, диод, делитель проверил.
Может у кого есть прошивки mec5085 слитые с данного аппарата
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13-9350 (P54G)) MEC5085
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:52
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ctive&sa=X
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:00
Забыл написать, ALT+F перезагружает ноутбук, и снова режим Manufacturing mode.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:46
Нашел такой же делл (полностью исправный) у знакомого, слил с него прошивку мульта, зашил себе, ушли все проблемы Manufacturing mode. Но БП так и не определился... На всякий случай поменял оба ключа, проверил еще раз резисторы, ни чего...
Прошивку прикреплю, рабочая, может пригодится.
Тему пока не закрываю
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13-9350 (P54G)) MEC5085  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 16:45
Прошивка рабочая, проверил. У меня были проблемы с мультом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps p54g (la-c881p rev 1.0 ) моргает лампочками 4 раза
в форуме Dell
Kar4
08 дек 2017, 11:39
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением
в форуме Dell
tapi1963
12
3705
20 окт 2020, 10:20
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0) Помогите с дампом
в форуме Dell
dvv-vovik
23 янв 2018, 19:44
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0 (A00)) Требуются все файлы дампа bios
в форуме Dell
proglot18
15 фев 2019, 14:58
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9350 (LA-B441P ZAZ00 REV:1.0) нужна помощь с биосом
в форуме Поиск BIOS
coretek
03 фев 2022, 11:15
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
