Текущее время: 10 май 2024, 16:59
DeZQ
Заголовок сообщения: asus ux430 (ux430ua) не видит батарею Добавлено: 26 окт 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
привет. ноут был залит. после чистки и замены мелочёвки комп включается но не видит батарею и конечно не заряжает. схемы\боардвью не нашёл даже на платниках. чаржер заряда bq24780s.питание контроллера в норме. acdet в норме.асок активный. ключи заряда целые но на всякий случай менял их,как и сам контроллер. индуктивность норм.на клоке и на дате какие то импульсы есть. батарея рабочая и на другом компе заряжатеся.если поставить заряженную батарею, то хоть он её и не видит, но если включить с подключенным блоком питания ,а потом выдернуть шнур, то комп продолжит работать от батареи, и определит сколько заряда осталось
Последний раз редактировалось DeZQ 26 окт 2020, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: asus ux430 (ux430ua) не видит батарею Добавлено: 26 окт 2020, 11:46 |
sasha_m писал(а): Мульт махнуть мульта такого в наличии нет.так что пока подкинуть не могу. но разве то, что он может опознать батарею при отключении блока питания, не говорит в пользу того,что мульт всё-таки жив?..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus ux430 (ux430ua) не видит батарею Добавлено: 26 окт 2020, 12:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
DeZQ Для начала вызвонить дороги, проверить резюки в связке батарея-чарджер-мульт, обычно там 100омники стоят, если есть защита по смбас,временно скинуть ее и проверить опротивления по клок/дата, посмотреть осцылом что творится на шине данных ( Все это при условии, что акб 100% живая, и другой бук ее видит! )
bass
Заголовок сообщения: Re: asus ux430 (ux430ua) не видит батарею Добавлено: 07 ноя 2020, 20:16 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Так это не драйвера АКБ, а ACPI/ATK-драйвер от Asus, он конечно относится к энергосбережению... ATK-драйвер конечно нужно устанавливать на Asus. именно акб, если отключить как устройство, батарея не будет определяться в системе. з.ы. скриншот с леновы.
