Текущее время: 17 июн 2024, 14:58
buyanigor
Заголовок сообщения: hp450 g3 (da0x63mb6h1 rev h) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2020, 17:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11014_1505916420.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
добрый день, нужна помощь или совет. есть ноут hp450 g3 с внешней видеокартой (не uma), принесли его с просьбой починить с диагнозом - перестал включаться. симптомы такие, на кнопку вкл. нет реакции, при подключении ЗУ загорается светодиод возле разъёма и на клавише Caps, и всё. разобрал, не залитик вовсе, проверил на кз все питания по дроселям - их нет. проверил дежурки - присутствуют, на мульте питания есть и сигнал на 73 ножке падает до 0 при нажатии на кнопку вкл. вот только с мульта на 5 ножке PU10 сигнал включения не появляется. решил что проблема с прошивкой биос, сдул, считал, дамп сохранил. заливал несколько дампов и поведение ноута изменилось. теперь он при подключении зарядки засвечивает на несколько секунд светодиодами на кнопке включения и Caps а возле зарядки перемаргивает разными цветами, дальше ноль эмоций. я вступоре.... может можно родной дамп подправить, я его свелял хекс редактом со скачаными и там просто тьма отличий. может кто то может мне с этим помочь, буду вам очень благодарен.
![](images/spacer.gif) |
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: hp450 g3 (da0x63mb6h1 rev h) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2020, 20:13 |
и так, отчёт.... ноут был проверен блоком питания от другого ноута и симптомы те же, питания в порядке и коротышей нет.нашёл где то в соседней теме выкладывали 2 дампа, прошил и о чудо !, ноут стартует но, через секунд 10-12 кулер выходит на мах. обороты а вот изо нет, реакция на кнопку вкл. адекватная. индикатор жёлтого светика нормально реагирует на подключение и откл. батареи. что дальше ... я уже не знаю, но чуйкой чую что ему нужен нормальный дамп биоса и всё будет тип-топ. одно только сомнение, может какой косяк при прошивке, шью сн341а а читал темы что 25х64 и выше плохо ими шьются, даже прогой типа колибри накатывал - то же самое но в ней ругается на 2-й регистр а так как обычно. что ему ещё придумать уже и ума не приложу, може есть кто в биосах разбирается и поможет, дам любую инфу типа там серийников, моделей ну и что там ещё надо. задрал он уже чес... слово. ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- прошу простить, маленькое дополнение к выше написанному. подключил клавиатуру и получил 5 моргаликов клавиши caps. судя по симптомам это север.... и видать уже не поможет мне и биос, вот жешь засада. кто что думает? прав я или нет, мучать дальше микруху перепрошивкой разных вариантов биоса или всё же менять комбайн ?
