Текущее время: 23 сен 2024, 13:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:29
Здравствуйте. Попала ко мне плат без видимых повреждений. Поведение её следующее.
Дежурка есть, на кнопку включения реагирует, светодиоды загораются. На пост карте пост кодов нет, горит CPU LED,зажат ресет.
Сопротивления по колодке ATX и 12 вольт CPU в норме. По дата линиям USB, показания одинаковые за исключением колодки JUSB1 (выход на переднюю панель) там верхний ряд 0.535 (4,6 pin) нижний ряд (3,5 pin) 0.528 как на остальных. Почему на это обратил внимание, при подключении питания на плату в дежурке мост начинает греться до 34 градусов и так греется пока плату не включишь и выключишь плату. После этого мост не греется в дежурке. Может как-то связано?
Показания по следующие.
Батарейка не сливает.
Генерация на кварце есть.
JCI1 - 2.8 в
Кнопка включения (PSIN) - 3.3 в,
Кнопка рестарта (RST) - 0 в хотя должно быть.
Питание хаба - 1.0 в. Сопротивление - 28 Ом.
Питание оперативной памяти (VPP) - 2.5 в.
Генератор тактовой частоты процессора (VCCPLL) - 1.0 в.
Память процессора (VCCIO) - 0 в.
Системный агент (VCCSA) - 0 в.
Ну и соответственно VCORE и VGT тоже отсутствует.
Борда есть на плату с Z170 чипсетом с версией 1.1 она отличается от моей.
Если у кого есть версия 2.0 поделитесь пожалуйста.
Ну и так же прошу помощи в каком направлении копать. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 18:55
ну так в этом и посмотреть для начала. ESD скинуть, если стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:19
Питание 3.3 вольта на кнопке reset поднимается если включить плату. В дежурке по нулям. Что за ESD скинуть не пойму ? По дата линиям USB которая ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:25
ESD не только по USB ставится, есть ина DVI, VGA, F_PANEL, от платы зависит.
Тогда едем в эту сторону
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:30
Я вас правильно понял, сначала должно подняться vccio ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 20:37
после включения первым поднимается VPP, потом VCC_DDR, за ним VCCIO, потом VCORE и VCCSA.
ресет на фронт панели подтянут к основным 3 вольтам. в дежурке его быть не должно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:06
Ситуация следующая. VCCIO задаёт шимка NB685GP на ней нет сигнала VCCIO_EN. Заменил её на взятую с донора. Теперь если замкнуть перемычку J1 всё питания процессора поднимаются (на старой шимке и такого не было). Подскажите пожалуйста, что формирует сигнал EN для этой ШИМ. Совсем запутался... Или донорская шимка дохлая ?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Да, спасибо. Посмотрел на другой плате.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:11
питание памяти есть? не то, которое Вы пишете VPP, а то, которое 1,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:22
Ksercss
скачайте борду от версии PC MATE,там всё можете посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:12
VCC_DDR есть = 1.2 в. Что-то глушит сигнал энейбл
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 23:02
а сбитых точно нет?
на базе q143 проверьте и далее по цепи.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 23:25
В дежурке на базе 1.8 вольт, при включении 2 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 36 секунд: ----------
Сбитых элементов нет, всё просмотрел.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 02:25
охнигуязебе))) воистину титанический труд!
поставлю вопрос по-другому - какие напряжения на этих контактах при включении платы?
q143 - база, эмиттер, коллектор
q185 - база, коллектор
q123 - затвор, сток
q92 - затвор, сток
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 03:48
Пардон ))
Q143 база - 0.1в, эмиттер - 0.01 в; коллектор - 2 в;
Q185 база - 0.6 в, эмиттер - 0.2 в; коллектор - 0.01 в;
Q123 затвор - 2 в, сток - 1.4 в;
Q92 затвор - 0.03 в, сток - 1.4 в.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:25
так намного понятнее ))
на базе q143 занижено напряжение. должно приходить на него 1,2 вольта питания памяти через резистор r545, который чуть выше. проверяйте исправность резистора.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:58
Над посадочным местом R545 пусто и судя по припою никогда не было, есть два резюка выше и на них по нулям.
R545 - x;
R790 - 10 кОм;
R227 - нулевик;
R226 - x.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:19
вот как значит, интересный поворот ))
тогда переходим к питателю над слотами памяти. проверяйте все напряжения на U10. результат сюда.
серийник этой мамы сбросьте, мне так легче будет ориентироваться по установленным компонентам.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:50
Стал проводить замеры, заметил слегка замятый контакт резистора R271 пропаял. Напряжение в 1.2 вольта до резистора R227 появилось, после него 0.6 вольт, т.е на базе транзистора Q143 теперь 0.6 вольт.
Замеры напряжений на U10:
1 - 3.3 в;
2 - 0 в;
3 - 3.3 в;
4 - 0.8 в;
5 - 1.2 в.
S/N: 601-7978-050B161000341
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:25
отлично, это именно то, что мы искали.
надеюсь теперь есть енейбл на стоке q123.
если VCCIO не появилось - проверяйте питание шимки и при необходимости меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:14
Энейбл на шимке так и не появился. Напряжения на ней:
1. +12V_IO - 12 в;
2.
3. VCC3 - 3.3 в;
4. PCH_AGND - 0 в;
5.
6. VCCIO_SENSE_R - 1.3 мв;
7.
8.
9. NB685_SW - 1.6 мв;
10. NB685_BST - 3в;
11.
12. VCCIO_PG - 19 мв;
13. VCCIO_FB - 0.9 мв;
14. N114299637 - 0.2 мв;
15. VCCIO_EN - 194 мв;
16. Земля
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:39
если есть 1,2 вольта на базе Q143, то должен быть енейбл на стоке Q123
q123 - затвор, сток
q92 - затвор, сток
повторите замеры.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:53
До резистора 1.2 в доходят, после резистора 0.6 в. Резистор 10 кОм. На остальных транзисторах миливольты...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:02
все правильно. если на затворе 123 ноль, то на дрейне высокий уровень, это и есть енейбл для VCCIO.
r17 подтяжка 12 вольт. проверяйте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:33
В том то и дело, что на дрейне Q123 (VCCIO_EN) нет высокого уровня, там миливольты. Нет разрешающего сигнала для ШИМ и ХЗ что его садит ((
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:30
я же написал R17 проверяйте, 300к. через него 12 вольт на енейбл.
12 вольт есть? сопротивление ЕН относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:43
Резистор выпаял, 300 кОм. Замерил сопротивление на контакте энейбл с установленной шимкой 70 кОм, со снятой шимкой 100 кОм.
ШИМ уже поставил с рабочей платы. Ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:00
А 12 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:09
Да на шимку 12 вольт приходят и 3 вольта приходят (VCC3)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:11
Тогда снимать q123, q92 и смотреть енейбл
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:52
Скинул, сигнал энейбл появился = 2.8 в, шимка завелась, VCCIO теперь 0.9 вольт.
VCCSA так же в норме 1.1 в, нет VCORE.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Неужели мост сдох ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h170 gaming pro нет напряжения процессора
в форуме Asus
bokin021
01 фев 2022, 20:18
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H170 Pro Gaming нет VTTDDR и питания неа проце
в форуме Asus
Benedikt
22
547
Вчера, 07:59
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170 Pro Gaming Rev: 1.04
в форуме Asus
vova_w810i
27 авг 2019, 14:52
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки
в форуме Asus
Сергей988
13 июл 2022, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170 PRO GAMING Rev 1.04 - не работают USB 2.0 и 3.0
в форуме Asus
Gemini
763
23 авг 2023, 22:53
Gemini Перейти к последнему сообщению
