Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2012, 18:10 |
Когда так когда эдак. По ситуации. Иногда и оловоотсос удобнее, для мелочи оплетка в основном.
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4931_1308164398.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 22:48 Наличности на руках: 8.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
jok3r писал(а): для чистки жал есть специальный раствор , похож на смесь песка и гельфлюса , у меня ersa баночка целая Это называется реактиватор паяльных жал. Идеален, для жал не допускающих механической обработки. Простое медное обычно проще заточить, чем оттирать от стойкого нагара.
snoff
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 17:22 Наличности на руках: 59.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Украина
В ноутбуках на платформе intel с ГПУ от nvidia, где процессор и видеочип охлаждаются одной тепловой трубкой, например в ноутбуках Dell, для более эффективного охлаждения видеокарты, на процессоре специально ухудшаем термоинтерфейс, например вместо термопасты положить тоненькую терморезинку. В итоге, кулер будет запускаться значительно раньше пытаясь охладить процессор, попутно раньше охлаждая видеокарту, таким образом обеспечивая более мягкий тепловой режим работы ГПУ. Проверено лично на многих ноутах.
halfmoon
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2012, 16:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6017_1368086061.jpg) |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 18:42 Наличности на руках: 3.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: spb
- использую винтоверт kilews оч удобно. - отвертки польские Neo - винтики от ноутбука складываются в одну баночку (из под пленки к фотоаппаратам или в баночку для анализов, благо они в каждой аптеке продаются). Винтики от фотоаппаратов складываю в таблетницу на 4 отделения, подписывая корпус, плата , объектив и прочее) Самые сложные места конечно фотографирую, чтоб потом не ломать голову откуда винт. А под сами ноутбуки заказали просто коробки картонные. - паяльник weller (его я ни на что другое не променяю. Был опыт использования китайцев, hakko, ersa), дома же газовый паяльник ерсовский - парогенератор karcher (сладкие залитые ноутбуки удобно отмывать))) - ну бга станция...самосборная ))) Вот...как-то так.
Aseth
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2012, 00:20 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:53 Наличности на руках: 60.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Kyiv
По поводу разборки: самым продуктивным способом считаю складывать винтики в коробки для рыболовных крючков, при чем ячейки должны быть с отдельными крышечками. Из мелких и относительно широких ячеек легко доставать винты пальцами одной руки, в то время как другая рука вкручивает винт на место. С такой коробочкой и электроотверткой можно полностью разобрать или собрать ноут за 5 минут, чего, я думаю, не сделать, если отвлекаться на отрывание и наклеивание скотча. А брат, или как в моем случае стажер, - вообще великолепное дело. Конвейер давно доказал свою эффективность)))
Aseth
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2012, 10:46 |
sin4ez писал(а): Aseth не понял что куда вклеено! вопрос с флюсами интересный, так как кисточкой мазать-волоски остаются, а из баночки от капель для носа-не очень удобно http://www.onlinedisk.ru/image/973083/флюсница.png
iv2
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 18:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17866_1358851063.gif) |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
Для трудных паек - крепления, окислы и другое - использую паяльную пасту SANHA 4941 тюбик 70грамм, около 4-6уе (водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония, водорастворимый, хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки) покупал там, где продают трубы, фитинги, медь http://teplovoz.dn.ua/images/catalog/25-152-2.png
RsM
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 19:16 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
iv2 писал(а): использую паяльную пасту SANHA 4941 тюбик 70грамм, около 4-6уе (водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония, водорастворимый, хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки) А через месяц-два ни маски ни дорожек ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2013, 23:52 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:53 Наличности на руках: 115.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: эстония
Bucha писал(а): Фотографируем,фото на комп,затем Paint затем не в паинт а распечатать и болтики в реале разложить или натыкать в фото на А4 - быстрее точно чем сортировать болтики и вносить в паинт
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
