Текущее время: 18 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911P rev:1.0) отключение Intel HD Graphics 3000
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 09:45
Всем доброго, есть пациент на такой плате, восстановили после залития, все работает, все видит, артефактов нету, бсод отсутствуют.
Но вот в чем проблема, есть ли возможно отключить полностью видео с проца, и оставить только внешку?
Почему это нужно, да клиенту не нравиться это переключение графики постоянной в играх.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P rev:1.0) отключение Intel HD Graphics 3000
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:18
мороки много с переделкой.
проще заменить плату на вариант дис онли, либо купить плату с дохлым видео, опять же вариант дис онли и переставить туда видеочип , с живой пдаты.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:22
А в диспетчере отключить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:12
Oviraptor
не ремонтируйте то что работает, не мешайте устройству работать.
или берем схему boardview , и переключаем на онли дис, только потом если дискрет умрет, а он умрет, будете обратно все возвращать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
3999
14 июл 2019, 22:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Переключение на UMA (Отключение графики)
Chazy-Chaz
11 дек 2020, 16:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 07:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+
Parker133
3206
19 окт 2017, 21:02
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 21:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
