Текущее время: 03 июн 2024, 07:43
pcm-nn
Заголовок сообщения: MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Здраствуйте, нужна помощь в диагностике ноутбука MSI GV72 7RD MS-16J91 rev 1.0 Пришел после самостоятельной чистки. Плата осмотрена под микроскопом, ничего критичного не нашел.
Замеры:
choke11 +3VSUS = 3,45 (немного смущает, что не 3,3) choke9 +5VSUS = 5,08 (PGood шим дежурки отдает) choke12 +1.0VSUS = 1 choke9 +1_2VDIMM = 1,2 PL3 +VCCIO = 0,95
PL8 +PEX_VDD = 0 choke4 +VCCSA = 0 PL4-5 +VCC_CORE = 0 PL6-7 +VCCGT = 0 choke 5-6 NVVDD = 0 choke 8 NVVDDS = 0 choke1 FBVDDQ = 0
Есть кратковременное шевеление на флешки bios (прошит с офф сайта, мульт тоже прошит) Руководствуясь Power on Sequence: Все сигналы есть в том числе EC_ALLSYSPG(VCCIO_PWRGD), а вот начиная с +VCC_CORE/ +VCCSA ничего нет(( Пробовал менять хаб - результат тот же пробовал поменять шим проца ISL95855HRTZ на ней VIN, VCC и VR_ENABLE присутствуют, но на всех pwm тишина, нет даже попыток (на старой шим так же) По замерам сопротивлений, считаю, что все в норме, если потребуется, то могу их тоже предоставить.
Подскажите, может шиму проца не хватает какого то сигнала? В общем нужен совет, буду очень признателен.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Начните с pcm-nn писал(а): choke4 +VCCSA = 0 без него не будет pcm-nn писал(а): PL4-5 +VCC_CORE = 0
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2020, 14:04 |
Я тоже так думаю, что без vccsa не будет vcccore, но тут и возникает непонимание, а именно Есть основной шим проца, который управляет шимом ISL95808HRZ, который и формирует vccsa, но вот pwm сигнала с основного шим нету, даже 1 импульса - тишина. Вопрос тогда следующий, может ли это быть из-за мертвого проца?
И все таки выложу измерения сопротивлений (измерял пинцетом НВ-14): choke4 +VCCSA 14.8 Ом PL4-5 +VCC_CORE 3.2 Ом PL6-7 +VCCGT 4.6 Ом choke 5-6 NVVDD 1.5 Ом choke 8 NVVDDS 23.5 Ом choke1 FBVDDQ 11 Ом
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 30 ноя 2020, 18:29 |
Boglen писал(а): Пока шиму по SDA, ALERT#, SCLK нужные данные проц не отдаст, шим питальники и не поднимет. Осмотрите внимательно всю плату - не потерялись ли где-то 1.5в 1.8в напряжения. Спасибо за совет, но пока я был на больничном, ноут выдали без ремонта.
