Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:11
Давно хотелось создать тему про видеокарты amd и экраны смерти и методы диагностики, и вот удобный случай
Данный аппарат, пришел с дохшей шимкой дежурок, но в процессе тестирования, диск поставил свой, после установке дров ( в автоматическом режиме windows 10) выскакивал экран смерти (video memory management internal,thread stuck in device driver) как в режиме простоя (при наличии второй карты intel hd) так и при попытке запуска графических приложений. Но поставил родные дрова и все работает(как в furmark так и в графическом тесте heaven), ситуация не однозначное возникает ряд вопросов
1) При попытке установки дров на amd выскакивает экран смерти - тут все просто в большинстве это неисправный чип возможно память или и то и другое
2) Экраны смерти после успешной установки дров - могут ли дрова или ос вызывать экраны смерти ? приводить к зависаниям думаю запросто
3) Может ли чип прогреваться во время стресс тестов графики и от этого вполне успешно их проходить, кто сколько тестирует графику ?
4)иногда хорошо помогают установить истину дамб ошибок, если были проблемы с графикой то скорее всего будут и дамбы, но увы не всегда, или свежая переустановленная ос(думали поможет) либо просто нету носителя
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:55
Установка драйверов в автоматическом режьіме в win 10 не самьій лучший способ.
Не зря производители вьікладьівают драйвера на своих сайтах.
При чем проблемьі есть не только на amd, встречал такое и на geforce.
Прогретьій чип (только для диагностики) возможно пройдет стрес-тест. Но что будет прогреватся во время теста очень сомнительно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:32
Пока работает, решил отдать, умрет поменяю, либо в uma переведу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
3645
17 апр 2018, 11:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 13:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка?
Даврон
19
7499
05 ноя 2018, 20:51
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 10:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 121
