Текущее время: 27 сен 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: X200CA (x200ca rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:50
Принесли с отсутствующим разъемом, паяными элементами по входу. Отсутствовал датчик тока. Пробит второй ключ.
Разьем, мосфет и датчик тока установлен.
Первый ключ проверен, исправен.
Вместо дросселей мычка, временно.
В итоге первый ключ не открывается. На затворах ничего.
Контроллер BQ24725 заменён. Результата не принесло.
Мосфеты ставил разные, одно и тоже. Прозвонил всё до контроллера, ничего не обнаружил...
С замкнутым drain-source индикатор горит, ноут включается.
Куда капнуть? Что может быть?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
 Заголовок сообщения: Re: X200CA (x200ca rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:58
Ключ первый бы всё равно заменили.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:08
Первый ключ также менялся на новый, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:12
Питание на нем есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:14
Забей в поиск BQ24725. Зачитаешься как этот чарджер работает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 21:02
vcc=19v
regn=6v
acdrv=2v с двумя мосфетами на плате.
Верну родной чарджер, укажу все измерения.
Забыл указать, что без первого ключа acdrv 24v.
Присутствует дежурка 5v
Подскажите по поводу конденсаторов PC6003 и PC6004.
PC6003 :: MLCC 1UF/25V (0603) X5R 10%
PC6004 ::MLCC 0.1UF/25V(0603) X7R 10%
Может ли как то влиять отсутствие этих конденсаторов для открытия транзистора?(бред)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Питание есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 21:18
Если они стоят по затвору 1 ключа, еще как может.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
5222
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения
Pagot
3525
29 сен 2017, 10:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ
alex71
5432
04 мар 2016, 20:42
alex71 Перейти к последнему сообщению
baron88
26 июл 2016, 08:02
baron88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kyssa, lordoomon и гости: 69
