Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00239) Нет PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:16
Ноутбук без следов залития. При подключении зарядки происходит поднятие напряжения до 20в. Потребление 0а.
PPBUS_G3H = 0.76v
PPVIN_G3H_P3V3G3H = 20v
PPDCIN_G3H = 20v.
PP3v3_G3H = 3,3v
Сопротивления на катушках в норме. U7000 менял два раза. Один раз новую, второй раз с донора. Никаких изменений нет.
Что моджет мешать запуску U7000??? Или какие условия его запуска??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239) Нет PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:46
Очень похожая ситуация, только аппарат 820-00281-A. Питания PPVIN_G3H_P3V3G3H 0,37v и все. Но был залит по звукавой.
Так же заменял U7000, U5000, U7800 так как проблема с аккумулятором еще была. Пока все без изменений.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Извиняюсь питания PPBUS_G3H 0,37V 20V присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 22:26
Ну, у меня почти также. 20в есть на входе. PPBUS_G3H 0.7v примерно. Какие есть идеи???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:41
Как оказалось мульт не общался с u7000. Взял мульт от А1708 и стразу всё завелось. Только не работают два из 4 тайп-си и один куллер. Ну, т.е. то, чего в А1708 не было. Тачбар работает. Может кто-то знает как обновить прошивку мульта??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 14:41
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00239) Опознать присутствие элемента
в форуме Apple
klokol
21 мар 2020, 02:09
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4440
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 13:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В
в форуме Apple
mashder
28 июл 2018, 12:07
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 26
