Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1070 dual no bios reading .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:19
Card used for miningi , motherboard burned. Resistance of all lines normal. The card starts normally, all voltage is present. It is not detected. I checked all lines pcie no deviation. There is a ripple on quartz. No movement on pins 2 and 5 bios. Voltage on pin 1 1.8V. Dead core. ??
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 dual no bios reading .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:06
Check where PCIe PERST# (A11) goes.
It may go directly to the GPU or to some logic ICs/transistirs. Sometiimes thoses ICs are damaged.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 00:07
Goes directly to the GPU .Card connected second in the riser is also not visible .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 03:54
Какое сопротивление?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:05
Very low 2 ohm.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 20:50
So 100% gpu died ??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 GPU GP104 wrong reading of the core voltage NVVDD
karlan
03 мар 2023, 17:53
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00)) Не загружает никакую Windows. Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is
в форуме Dell
spectra
18 окт 2024, 06:57
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
19 июн 2024, 07:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1070 8g dual идентифицировать чип
Olegoff
4102
22 июл 2018, 15:35
Kosstik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
5720
14 июн 2024, 13:14
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mrstemr, myhamor, Q2211201315, Yandex [BOT] и гости: 107
