Текущее время: 17 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD5 rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:34
Привет всем,
Появилась проблема с матерью во время полного шотдауна. 2-3 рестарта на посткодах С1 или С3. Потом мать взлетает, подымается система и все ОК до следующего полного рестарта. Windows 7 x64. После гиперсна система взлетает без проблем. С месяц тому мать при старте ругнулась на битый мэйн биос и восстановила его с резервного. Но закрешилось лого матери при старте - вываливает мусор. Но это не критично, ибо отключается в настройках. Но если основной биос поднялся из резервного, то почему закрешилось лого?
Биос F8a. Пробовал перешивать по новой, откатывался на F6, делал клир - без изменений.
Теперь появилась новая трабла - перестали определяться все слоты памяти. У меня ее 18Гиг. 3 планки по 2Г и 3 планки по 4Г. По отдельности 6Г и 12Г работают без проблем. Ставлю вместе - планки определяются все, но последние 2 банки какого-то недоступны. Итого вместо 18 получал 12 доступных.
Вчера новая хрень появилась. Записываю правильные значения настроек dram в биос, рестартую, долгий прерывистый писк бипера, рестарт и откат к прежним настройкам.
Грешу на флеш биоса. Есть смысл поменять микруху флеши? Обе или только мэйн? Прошить программатором одинаковый дамп в оба биоса? Кто менял микрухи флеши на дуал биосе - подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD5 rev.1.0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:14
И еще. Попытки загрузиться с бэкап биоса ничего не дали. Ни кнопками, ни закорачиванием 1 и 6 ноги на основном биосе при старте. Загорается 88 сразу при старте, перезагруз и потом снова пара-тройка ребутов с С1 посткодом, потом взлетает с прежними настройками.В общем буду заказывать две MX25L1605DM2I. Приедут, поставлю мать на стол, прочекаю Vcc3 и что там SPI шине осциллом. Если норма - поменяю микрухи...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:26
Здравствуйте.
B_BIOS не обязателен. Сначала снимите его.
Можете переставить его на место M_BIOS и проверить.
Если не запустится, снимите обе флэшки и перешейте не программаторе, проверьте, какая из них может быть битой (может не стираться, писаться или не проходить верификацию после записи). После выберите одну рабочую, прошейте БИОС с оф.сайта и установите на место M_BIOS.
И не ошибитесь с ревизией платы при выборе БИОС для прошивки!
Проверьте, на всякий случай, осциллографом все питания, БП, платы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:16
Ну я сделал немного по другому. Выпаял обе флеши, содержимое B_BIOS скопировал на новую чистую микруху, M_BIOS запаял тоже новый пустой. Поднялся, сделал копию на M_BIOS уже средствами матери. Ничего не изменилось. Картинка с лого по прежнему битая. Похоже резевный биос был частично покарапчен, если конечно эта картинка хранится в нем. Кто знает? Пока оставил как есть, комп работает, после полного рестарта моргает несколько раз С1, С3 потом взлетает. Если стартовать со сна, а не ребута, то вообще без проблем. Через пару месяцев займусь апргейдом и вернусь к этой проблеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
в форуме Gigabyte
padhdaniil
2381
07 апр 2021, 18:53
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-UD5 WIFI (rev. 1.0) нужна помощь с прошивкой
в форуме Gigabyte
d38rus
03 апр 2020, 13:46
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Ksercss
33
5364
13 апр 2021, 10:34
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть.
в форуме Gigabyte
masser
05 фев 2017, 12:48
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-x79-ud5 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
zero5
15 янв 2018, 09:35
zero5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
