Текущее время: 03 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR Rev 1.0) Нет изображения через HDMI
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:18
Всем привет, ноутбук работает, драйвера встали, но нет изображения через Hdmi. А точнее не поднимается сигнал PEG3_HPD_HDMI при подключении hdmi кабеля. Транзистор Q25 на всякий случай заменил (ориентируюсь по схеме bremen-d). На его коллекторе 3.3 вольта присутствуют. Резисторы R106 и R107 в номинале. Как вы думаете, в чём может быть проблема? Видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR Rev 1.0) Нет изображения через HDMI
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:42
сигнал идёт с разъема на базу транзистора.
при чем тут видеочип??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:41
Разобрался, дело было в самом разъеме hdmi, тестером контакт сигнала hdmi detect прозванивался на плату, а при подключении кабеля, до базы транзистора доходило только 0.3 вольта, вместо 3.3. Спаял разъем, а ножка с данного сигнала осталась на плате. Вот такая не обычная неисправность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
rewq3478
7667
07 июн 2015, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
4465
15 май 2018, 16:30
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r525 (bremen-d) нет изображения
в форуме Samsung
baxa1
1920
16 сен 2020, 22:14
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
