Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: hp 17-ca1007ur (dumble20-6050a3056601-mb-a01(a1)) нужен bios
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:53
доброго дня собственно нужен биус к данной модели hp-17-ca1007ur
платформа dumble20-6050a3056601-mb-a01(a1) :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-ca1007ur (dumble20-6050a3056601-mb-a01(a1)) нужен bios
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:40
Светлая память
Светлая память
На оф_сайте HP. В обнове три файла под разные bid.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:52
я это понимаю но не могу их exe фаил распаковать,если не сложно можешь помочь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:01
А запустить exe пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:08
ноут мерт пытались обновить но что-то у клиента пошло не так и ноут кирпич
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:33
На другом компе запустите EXE и укажите куда копировать файлы, далее подберите по BID из старого дампа, или по наклейке (если осталась).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:41
запуска. exe в папке создается только один фаил winflash.exe
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:47
А winflash.exe, что, не запускается?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:01
нет,на одном компе пишет не совместим,второй ноль эмоций на этот винфлеш
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:55
Светлая память
Светлая память
Более раннюю версию возьмите,точнее F.38
Какой bid нужен??? В обнове три файла два на 16 метров и один на 8.
084D0 ,084D2, 085B3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:57
16 метров bid085b3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:29
содержимое winflash.exe
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:14
всем спасибо,все заработало(понимаю что поздно)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна
СергейВ
2299
15 ноя 2021, 22:20
СергейВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 11:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c70d-b-108 psclce (ar10an-6050a2632101-mb-a01) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 дек 2016, 14:21
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 151
