Текущее время: 14 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:03
Здравствуйте,
Достался G750JX после залития, дежурные 3.3 и 5 присутствуют, отсутствует напряжение 3.3 на биос, нет 1.05 на хаб,
батарею заряжает, с этим проблем нет, отсутствует напряжение 1.35 на память, на кнопке присутствует 3 вольта.
Следов залития на плате не было, залита была только оперативная память, успешно помыл, работает на другом аппарате.
Слегка был залит слот для оперативной памяти, ничего критичного, пару капель.
Схемы на это чудо, как и на все материнки от асуса нет, есть только борд.
Подскажите куда копать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
При подключении 19 вольт с лбп начинает потреблять до 30 мА, после чего скидывает на 2 мА
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (G750JW) Залитик, нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 01:03
Может ты кнопку включения попробуешь хоть нажать и опишешь реакцию платы на это действие? В repair guide на плату есть вполне понятная последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 03:09
Реакции нет, так как нет напруги на биос, при подсоединении 19 , плата делает автозапуск, начинает в первую секунду потреблять 20мА - 30мА и через секунду скидывает на 2мА, причём никаких шевелений по питанию естественно не происходит, ослом смотрел питания. И было так, вечером разобрал его, плата лежала ночь на столе, с утра подключил питание, пошёл полный запуск с поднятием всех напряжений. Понимаю, что отгнить много, что может незаметно, но хотелось бы понять, куда следует посмотреть, а то плата практически была чистая. Отсутствие схемы, меня немного нервирует.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:42
Откуда такой вывод?
В repair guide смотреть на последовательность запуска
Может тогда лучше ноутбук в сервис отнести, а самому заняться чем-нибудь попроще? И нервы будут в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:17
На плате отсутствует сигнал SUSB_EC, однако условия запуска соблюдены, буду завтра менять мульт, посмотрим, что из этого выйдет. SUSC_EC присутствует.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Уже изучал его. И даже выложил на этот форум.
Согласен, буду писать здесь на форуме такие советы и писать остальным, отнести девайсы в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:19
плату внимательно изучили на предмет гнилых резюков и так далее?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:37
Естественно. Чистая как слеза младенца.
Замена мульта помогла на короткое время, после того как посадил мульт (БУшный, нового IT8585E не оказалось) комп стартанул и поднял все напряжение и пошла инициализация, но тестировал без радиаторов и видеокарты. После чего, вырубил, и попробовал запустить ещё раз, с тем же эффектом. Нужен новый мульт, как найду отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27122
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 13:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
11
4566
25 сен 2017, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Vahrumka
01 фев 2022, 12:02
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW 2.1) Видеокарта 770M работает на минимальных частотах
Vyacheslav007
20 ноя 2022, 14:31
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
